Kabel GPS antena
Re: Kabel GPS antena
všechny 3 kabely pro GPS, FM i GSM jsou koax a jsou uplně stejný když je rozřízneš, rozdíl je jenom v plastovejch koncovkách který sou nasazený na tom nakrimpovanym kovovym konektoru
no ano uz som bol v predajni a tam maju koncovku ktora by sa dala pouzit. Snad bude aj dzka dostatocna.
Netusim na co je tm ten kabel na GSM. Ci to ma nejak suvis s UHP alebo nie. A ked ano tak asi len s UHP2 podla mna.
Ten se asi využije s CD 50 Phone, ale to zase nepotřebuje GPS...
presne to som si aj ja myslel
i UHP 4 má přece v originálě kolíbku (z který jde GSM anténa) na mobil za ručkou, akorát my co uhp doděláváme tak ji tam nedáváme páč je to zbytečný
takze tak je to. Cize ak ho tam nebudem mat tak sa nic nestane aj ked neskor pribudne UHP.
kabel som uspesne natiahol a uz len potrebujem prepojit ten hnedy konektor s tymto modrym na radiu. Idealne zohnat orginal redukciu, ale to netusim co stoji.
Řekl bych, že budeš potřebovat něco takového, ale s krátkým kabelem. Nebo si nechat nakrimpovat konektory na kousek koaxu a hned máš redukci.
no uz zhanam tie fakra aj v BA. Len som si nebol isty ci je to ono.
ale mne asi bude stacit len toto
http://www.aunika.com/Autoanteny/Antenn ... -samice-90
Fakro koncovka namontovana aj sa to pekne spojilo a stale nic. Ziaden signal nemam. Aj som pre istotu prehodil kable z anteny v tej modrej spojovacke a aj tak nic. Kabel nebol poskodeny takze netusim kde je chyba. Aj som vypol a zapol radio pre istotu a nepomohlo.
