a ja ze preco odrazu viem pred domom zaparkovat
takze len lez doma pod perinou a uzdravuj sa.
No tak dnes bolo pekne dopoludnie s astrickou. Konecne prehodene zimaky na plechacoch + vymeneny olej a vymena nemrznucej do ostrekovacov pretoze u nas uz prituhuje a dnes pekne snezilo:) + este kontrola podvozku,brzd a vlastne vsetkeho co sa dalo zo spodou popozerat a ako tak pripravit na zimu!
Midzi :
díky
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
dimi
Tak dnes první sníh, tak jsem vyzkoušel zimní gumy a chování auta na sněhu. A můžu říct že horší gumy jsem nikdy neměl. Mám Kleber Krysalp 205/55R16 a děs. Nesedí, nezabírá.
A to jsou jako nové. Takže nebrat.
...tak tomu se ani nedivím, v testech se Klébery nikdy na nějakých čelných místech neumisťují. Ale když někomu není rady
dimi
Já bych je nikdy nekoupil, ale byly na autě když jsem ho koupil. Mají 7mm tak zahod
Ale asi půjdou, než rozbít auto.
Ja tyto klebery mam uz druhym rokem a nemuzu na ne rict jediny spatny slovo, vcera jsem jim dal "coud" v Moste na polygonu a pri brzdeni jsem byl nejlepsi a to i na mokru pri prujezdu zatackou, navic loni bylo snehu na pul roku a drzi stopu skvele, je to levnejsi varianta pneu Michelin, do jejichz koncernu Kleber patri, nevim co byste jeste chteli.
David Tomto mistni clen vam k tomu muze napsat vic, je to odbornik na slovo vzaty
AJ v pneu platí sto ludí sto chutí...ja mám Nokian W a tiez mi hovoril jeden predajca gum...Nokiany su najhorsie ja len Micheliny...no minuly rok snehu az a ani raz som nezapadol a ani jedna krizovka....snezilo,vsetci isli max 40 a ja pohodicka 80 a pri brzdení sa kolesá ani nezablokovali,krásne to zastavovalo, aj manévre boli uplne OK
Aj ja som Zafirku kúpil na pneu. Kleber Krisalp a po jednej zime išli do p... (do koša), hlbku vzorky som mal ešte tak 6-7mm ale aby ma kufor predbiehal v každej druhej zákrute tak to teda nie a to nehovorím o rozjazde do mierneho kopca no proste katastrofa. U mna rozhodne najhoršia zimná guma akú poznám.
Opel Zafira B 1,9 CDTi 88kW r.v. 2006
- Oťas
S Kleberama jsem jezdil loňskou zimu na G-čku a bez problémová guma a to bydlím v kopci.....
Před tím jsem jezdil na Michelin Alpin a je to srovnatelný....
