Jinak červená kontrolka znamená pokles tlaku v pneu a žlutá poruchu v systému.
Kontrola tlaku v pneu - dodelani - DDS
Re: Kontrola tlaku v pneu - dodelani - DDS
Po úpravě tlaku v pneu nebo po výměně je nutno systém inicializovat, což se udělá přidržením tlačítka DDS při zapnutém zapalování po dobu cca 4 sekund. Kontrolka potom 3x blikne. Taky jsem jednou na to zapomněl a po chvíli jízdy se mi rozsvítila červeně kontrolka.
Dik za info, dnes uz mi nic nesvitilo tak asi ok
Když mám na budíkách kontrolku, předpokládám, že to budíky umí. Jak ale zjistím, že to podporuje moje jednotka ABS/ESP?RomanK píše:DDS a monitorování tlaku pneu musí ještě podporovat budíky (kontrolka) a jednotka ABS/ESP.
Díky
někde sem tady dával seznam identů jednotek ABS s popisem co umí, hledej
OK, pohledám. Kdybych našel, že OK, ozvu se kvli tý tlačítkový liště. Díky
- JohnyBA
Ak by si to tu nasiel tak daj sem prosim odkaz, ja sa to snazim najst tiez
Nenašel jsem. Vyhledávání je problém, protože lze hledat jen 4 a více písmen, což v případě ABS nebo ESP prostě nejde
Když jsem hledal podle autora nebo slova "jednotka", je to na dlouhý zimní ne večery, ale týdny
Vojto vím, že je to vopruz, ale nemůžeš nám to, prosím, připomenout?
Díky!
Díky!
no já bych vám to sem dal znova jenže to nemůžu najít
Kto by mi vedel vysvetliť prečo pri výmene pneumatík musím inciovať DDS tlačítkom. Predsa keď si dám novú sadu pneumatík tak ich správne nahustím a až potom začnem na Astričke jazdiť. Preto nevidím dôvod prečo by sa mi mala rozsvietiť kontrolka DDS, alebo sa mýlim?
- JohnyBA
mozno preto aby sa tvoje DDS sparovalo s novymi senzormi v pneu
