195/64 R15 - na 1.9CDTI 110 kW
dark
Příspěvek od dark » 17 říj 2010, 14:00
Zdravim,
vejdou se mi plecháče s pneu 195/65 R15 na moje Háčko 5ti díra - 1.9 - 110 kw ? Elektrony 15ky tam nedám (přes přední kotouče), byli ze staré Vectry B, ale nevim jak je to s plecháčema jestli pujdou nebo ne.
205/55 R16 - jedna sada má ET37 a druhá ET41 . Dám tam v pohodě normálně i tu ET41 ?
DPF off, SILENCER off
Jenda
Re: 195/64 R15 - na 1.9CDTI 110 kW
Příspěvek od Jenda » 17 říj 2010, 15:25
Myslim, že 15 tam nedas, no a 16 by se meli vejit, nejednodušší bude sundat kolo a zkusit to :D
Opel ASTRA Caravan 1.9 CDTI 16 V / 88 kw - chip na 110 kw / 330 Nm
RomanK
Příspěvek od RomanK » 17 říj 2010, 15:55
15ky na 1.9 nejdou. Kotouče mají průměr 308mm a kvůli brzdám tedy musíš použít 16ky.
Příspěvek od Samothe » 17 říj 2010, 16:18
a u 1.8 ???
RomanK
Příspěvek od RomanK » 17 říj 2010, 16:22
U 1.8 jdou. Kotouče mají průměr 280 mm.
Příspěvek od Samothe » 17 říj 2010, 16:23
super to jsem chtěl slyšet 8-)
Příspěvek od swabel » 17 říj 2010, 19:51
Aj rezerva v kufri je plechova a je 16"tka. Ak by vosla 15", tak by dali rezervu 15" od vyroby...
Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 17 říj 2010, 20:18
přesunuto do správné sekce
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
dark
Příspěvek od dark » 18 říj 2010, 11:48
a co to: 205/55 R16 - jedna sada má ET37 a druhá ET41 . Dám tam v pohodě normálně i tu ET41 ?
pmo
Příspěvek od pmo » 18 říj 2010, 19:20
já mám et 39 a v poho, takže ty 2mm navíc si myslím, že by mohlo být taky ok. Kolo bude akorát víc o 2mm vevnitř.
