jak pridelat N1 prepazku?
TomahawkCZ
Příspěvek od TomahawkCZ »
Zdravim... poridil jsem si N1 prepazku, ale asi ji do sveho caravanu nedostanu. Koukal jsem u jinych aster, ze maji po stranach ze vnitr na strope takove uchyty, kam se prepaza zavesi. Ja nic takoveho v Aute nemam :? ve sloupkach(jak stredove, tak zadni) jsou nejake krytky, ale tam to nejde. Muzete mi poratit , zda jde nejak tu prepazku zavesit? na co jsou ty krytky v horni casti sloupku??? diky moc...
Oťas
Re: jak pridelat N1 prepazku?
Příspěvek od Oťas »
Já jsem ty horní packy uříz, protože taky nemám úchyty ve střeše a drží přišroubovaná jen k podlaze kufru a ani se nehne.
Mazety
Příspěvek od Mazety »
ty vestavěné úchyty nejsou pro domontovanou přepážku, ale pro origo mříž
na tu dodatečnou N1 musíš mít takový plechy co jsou přimontovány pod madlama na zadních sedadlech
jinak ta krytka na sloupku je místo airbagu
EX Opel Astra H caravan
dimi
Příspěvek od dimi »
Pokud chcete ty úchyty pod madla, tak si je přijedte ke mě odmontovat. Mám je a nejdou povolit :) Rád je daruji tomu kdo je sundá.
TomahawkCZ
Mazety píše:ty vestavěné úchyty nejsou pro domontovanou přepážku, ale pro origo mříž
jak to prosim te vypada a kde bych to sehnal??? dikes...
TomahawkCZ
dimi píše:Pokud chcete ty úchyty pod madla, tak si je přijedte ke mě odmontovat. Mám je a nejdou povolit :) Rád je daruji tomu kdo je sundá.
ahoj, prosim te, mohl by si mi ty uchyty pod madla na N1 prepazku vyfotit??? nemam vubec predstavu jak to vypada... a kdyby se ti nahodou povedlo je povolit a sundat, tak bych mel zajem :)
dimi
Příspěvek od dimi »
Vyfotim. Sundat by šly, ale mám strach, když hlavičky šroubku (stržené) odvrtám, že pak nepůjde sundat zbytek šroubku a pak nebudu mít jak přidělat madlo. A nerad bych sundával celý tapec střechy. Proto jsem je tam raději nechal.
TomahawkCZ
dimi píše:Vyfotim. Sundat by šly, ale mám strach, když hlavičky šroubku (stržené) odvrtám, že pak nepůjde sundat zbytek šroubku a pak nebudu mít jak přidělat madlo. A nerad bych sundával celý tapec střechy. Proto jsem je tam raději nechal.
jasny, chapu... jinak za ty fotky budu rad... diky.
x-father
Příspěvek od x-father »
Koukam, ze jsi to mel jako ja. Ty srouby nesli vubec povolit. Asi to davaj na nejaky lepidlo. Mlatil jsem do nich kladivem, aby povolili a nakonec jsem 3 ze 4 dokazal povolit. Ctrvrty jsem musel odvrtat. Navic me u toho sklouznul vrtak a prijel jsem si stropnici. Nastesti jsem nesel skrz strechu a ta dira ve stropnici je skoro cela kryta tim madlem, takze dobry.
dimi
Příspěvek od dimi »
Do toho se mi právě moc nechce. Tady jsou fotky toho držáku pod madlem. Do toho se to přišroubuje kolečkem se závitem, něco jako jsou na kancelářských židlích.
