Parkovaci asistent
dimi
Re: Parkovaci asistent
Příspěvek od dimi »
To se blbě stříká. Stačí pak tu škvírku projed špendlikem.
Solik
Příspěvek od Solik »
vojta píše:...dodělávka zadního parkpilota z origo dílů ...
Zajímalo by mě, co všechno je potřeba pro dodělání origo PDC na Astru. Co vím tak:
- 4ks senzorů
- 4ks držáků senzorů
- řídící jednotka
- držák ŘJ
- kabeláž od senzorů k ŘJ
- reproduktor
- lišta s tlačítkem
- programování TECH2
Chybí ještě něco dalšího? A kam se dává ŘJ a reproduktor?
Příspěvek od vojta »
řj je přidělaná na zadním el. centru (u 5dv myslím neni ani potřeba mezikus, jde zacvaknou přímo do RECu - tzn. nemusíš kupovat držák) a pokud použiješ novější jednotku PDC tak nepotřebuješ repro ale pípá to z cimu
mě osobně se vyplatilo koupit celej jinej nárazník i s čidlama z bouračky, vyšlo to výrazně levnějc než kupovat zvlášť čidla, držáky a svazek a dokonce sem měl štěstí že byl i v mý barvě a nepoškrábanej takže sem ho jen vyměnil...
Solik
To je fajn, když se takový kup podaří 8-)
Teď čumím do EPC a jsou podle sér. čísel dvě ŘJ pro PDC. Dá se novější verze použít i u starších aut?
musíš doufat že jo :-) vyzkoušený to nemam
Solik
Mrknul jsem se na REC a ŘJ PDC se nacvakne asi tam, jak jsou šipky, ne? Na svazku je tam i konektor (viz. foto)...
A nevíte někdo, co se připojuje do konektoru dole v prostřed?...
tak vidiš dokonce tam máš i přípravu, ale ještě hledej jeden konektor, do PDC jdou dva. Ty držáky jsou skutečně na pdc a to zakroužkovaný je na modul pro tažný zařízení
Solik
Já jsem myslel, že ten druhý konektor na ŘJ PDC je na připojení kabelu k senzorům a tak tam ani nebude. Nebo je to jinak? Zkusím se ještě pořádně podívat, je tam blbě vidět.
do toho co máš nafocený vede kolik kabelů?
pub24
Příspěvek od pub24 »
Solik píše:Mrknul jsem se na REC a ŘJ PDC se nacvakne asi tam, jak jsou šipky, ne? Na svazku je tam i konektor (viz. foto)...
K tomu konektoru co mas v krouzku se pripojuje jednotka na pripojeni privesu. Mala cerna krabicka, z ktere vede kabelaz do zasuvky pro vozik.
P.
