Přístrojová deska
- sladas opc
Re: Přístrojová deska
zdravim mel bych jeden dotaz,je steredovy panel a pristrojova deska podsvetlena diodamy nebo jsou to zarovky?
všude led mimo popelníku
- Oton
Jak vyměním tu v popelníku?Musí se rozdělávat nějak spodní panel?A co tam je za žárovku?
Měl by ses tam dostat i když ohrneš koženku pod šaltpákou... při zařazení 6tky nebo u tebe 4ky by ses tam měl dostat
u mé Zafiry 1,9cdti 88kw (2006) zaparkované před barákem začaly samy od sebe blikat všechny 4 blinkry,dálkou jsem otevřel ale tlačítkem vůbec nešly vypnout,pomohlo jen vypnout baterii...po jejím opětovném zapojení už blinkry neblikaly,ale prozměnu nejde přístrojová deska:ani se nerosvítí kontrolky,nejde otáčkoměr,rychloměr ani teploměr,zkrátka přístrojovka se tváří jako mrtvá přitom kromě tlačítka výstražných světel vše funguje,navíc se samy rozsvítí potkávací světla což jsem dříve neměl...ale nesvítí podsvětlení rádia a navigace,které jinak normálně funguje.Minulý týden se mi asi 3x stalo,že jsem otočil klíčkem v zapalování a nic,pomohlo klíček vyndat a znovu zasunout ,pak už jsem normálně nastartoval...tak mě napadla souvislost,ale s těmi blinkry to fakt nechápu...U mechanika s diagnostikou se objevila závada komunikace mezi jednotkou v motorovém prostoru ,displejem a CIM,po proměrení se zjistilo že do přístrojovky napětí jde ale to je tak vše...Nemáte prosím někdo radu co s tím? díky předem za jakýkoliv nápad
Zafira B 1.9 CDTI 8V (Z19DT)- 88kW (2006)
HELP!!!
Tak si odpovím sám- druhý den při nastartování se auto chovalo úplně normálně. Vše svítilo jak má, budíky ukazovaly rychlost a otáčky. Jen dojezdové kilometry se zkrátily. Měl jsem 1020km a dnes ráno 520km. Také mi svítila stále kontrolka airbagu, ale ta zhasla odpoledne, když jsem auto přeparkovával. Také jsem si všiml, že při vzniklé situaci se MKJ tvářila, že neobsahuje nastavení otevírání a zavírání oken. Dnes již se mi tato položka normálně zobrazila.
- vojtavojta
Predevcirem jsem mel neco podobneho. Prijdu k autu a blikaji vystrazne. Otevru,sednu dovnitr,svitila kontrolka bagu,chci vypnout vystrazne a nic. Nastartuji a uz sly vypnout vystrazne a auto,samo od sebe myslim si,tri krat po sobe se zavrelo a otevrelo a je vsechno v poradku.To jsou veci.
- vojtavojta
