Autobateria
corsaczek
Re: Autobateria
Příspěvek od corsaczek »
Jestli jsem to správně pochopil, tak kupovat baterku u Opla je blbost, protože jsou to Varty, jen o něco dražší?
Jakou baterii mám koupit do 1.8ky, r.v. 2006? Jsem v práci a auto je 18km odsud :)
Abych to upresnil, nevim kterou z těchto případně koupit:
http://www.mulac.cz/silver-dynamic/
martini
Re: Autobateria
Příspěvek od martini »
TAk tady pokračuju Když odpojim baterku bude chtit radio potom kod po připojeni ?ja mam car pass ale ktery to čislo to je,,,,,,,,,,Security Code nebo Key No,pak tam mam Radio Type /Code a tam nemam nic psany tak poraďte
Naposledy upravil(a) martini dne 26 říj 2010, 20:47, celkem upraveno 1 x.
Re: Autobateria
Nie nebude je to riešené ináč.
martini
Re: Autobateria
Westler
Re: Autobateria
Příspěvek od Westler »
TIP na ktery jsem bohuzel prisel vlastni zkusenosti: pokud se vam z niceho nic vybije baterka, a pritom jste si jisti ze nezustalo svitit zadny svetylko (kufr, prihladka spolujezdce) tak to muze byt tzv. servisnim modem aktivovanym na radiu (mysleno menu pro zjistovani teploty vody a dalsich skrytych udaju). Radio se totiz prepne do jineho modu a i po vypnuti zapalovani zustava konstantni odber cca 0,4A. Toto staci k vybiti baterky po par dnech, zvlast pokud neni nova. Rada: po aktivaci servisniho modu na radiu (kdyz ho uz nechcete pouzivat) radio zcela vypnout a znovu zapnout, pak by melo byt vse v poradku.
martini
Re: Autobateria
NO tak nevim ja si nejsem vědom :|
martini
Re: Autobateria
Lidičky na konec koupil jsem tuto baterii těch 60aH nebude vadit že ? aspoň co jsem se dočetl, origo tam byla 55Ah...........http://www.perfektshop.cz/product/autob ... 540a-4409/
Oťas
Re: Autobateria
Příspěvek od Oťas »
martini píše:60aH nebude vadit že ?
Nebude...je to solidní cena. 8-)
dimi
Re: Autobateria
Příspěvek od dimi »
Dobrá volba. Varta je super. EXIDE je baterie špičkové kvality vyráběná na Slovensku a má prodlouženou záruku. Měl jsem jí v Géčku a super. Nejlépe poznáte, když odejde altík a jedete z baterky jako já. Skoda má v prvovýrobě taky Vartu, jen si je bere Boleslav bez nálepek a pak na ně lepí samolepku origo Skoda díly. Akorát ta samolepka jí tak o tisícovku prodraží :( Když škodovka málo vyrábí, tak ty baterky Varta pustí na trh i bez samolepek a já koupil 55A do feldy za 900Kč.
papak13
Re: Autobateria
Příspěvek od papak13 »
Povodna baterka v mojej astre ma rozmer 280x170x175 mm a chcem kupit novu a silnejsiu s rozmermi 278x175x190 mm nemate niekto skusenosti ci nebude problem s miestom pretoze oproti povodnej je o 15 mm vyssia! Dakujem za rychlu odpoved
