Stresni nosice (pricniky) II.
Fazol
Příspěvek od Fazol »
Zdarec,
cetl jsem si par prispevku ohledne stresnich nosicu a nejak Vam nevim :) Jak jsem koukal po netu tak na Hacko Caravan, lze pouzit od thule s ovalnymi tycemi (cca 4000 Kc) nebo s hranatymi tycemi (cca 3200 Kc). Pravda s temi ovalnymi tycemi to vypada mnohem lepe nez z cernymi hranatymi. Ale jak jsem se docetl, tak ty ovalne delaji ohromny kraval. Je to tak nebo "ohromny kraval" je kapku nadsazene. Protoze ty stresni nosice delaji hluk, to je jasne.
Na starem aute, felicii, jsem mel hranate pricniky a pokud tam nic nalozene nebylo, ani jsem o nich nevedel. Pokud ty ovalne huci, i kdyz jsou prazdne, toz to se jim nepovedlo :)
Dikes
FazoL
Opel Astra H 1.6 Caravan
FerdaXXL
Re: Stresni nosice (pricniky) II.
Příspěvek od FerdaXXL »
No tak to řešíme podobný problém. Na předešlém autě jsem měl taky hranaté a při určité rychlosti tuším cca 90-110 km/h jsem o nich „skoro“ nevěděl. To jsme četli asi stejné vlákno. Myslel jsem, že ty oválné budou o „něco“ tišší. Já osobně asi půjdu do těch hliníkových oválů jen nevím jestli do originálů nebo do Thuleho. Taky řeším délku těch příčníku jestli vzít 108 nebo raději 120 cm.
sori sa chibi a hrupki ...
Příspěvek od Pepino_GH »
Já mám ty hliníkové, použil jsem je zatím 2x s boxem a o nadměrném hluku nevím. Chce to ale mít krycí gumu v T drážce. Koupil jsem si jednu navíc a i když nasadím box, zakryji volnou část. Prodejce mne na nebezpečí hluku upozornil ;). Na předešlém autě jsem měl hranaté, ale s ovály, hlavně s T drážkou je lepší práce :D
Jo a rozhodně 120cm, ten 108 se dá asi použít jen vzadu... Ještě k montáži, montuje se na přední a střední body, na zadní se nesmí, tam by se 120 ani nedaly namontovat, směrem dozadu se to zužuje...
Fazol
Zdarec,
tak jsem si je poridil - Atery nejak nebyly, tak jsem si poridil Thule. Paradne jednoducha prace a je to betalni, takze jsem spokojen. O gume navic jsem taky uvazoval, abych si zakryl to volne misto, presne. Navic stribrne se mi hodi k barve auta ;)
FazoL
Tak ať slouží... ;)
FerdaXXL
Fazol píše:Zdarec,
No myslím, že jsi dobře udělal. Jak dlouhé příčníky máš 120 nebo 108 ? Pak by mě zajímalo jak to bude s hlukem. Takže pokud máš od Thuleho tak máš patku 751 a aero tyče 860 ? (viz katalog Thule) Díky
Fazol
FerdaXXL píše:
Fazol píše:Zdarec,
Hoj,
tyce mam 120 cm. Zkusenosti s hlukem popisu v pondeli :)
A tady jsou ty dily, ktere jsem si nasel a pote koupil:
  • - Patky Thule 4900 Rapid Intracker pro vozidla s věstavěnými podélníky
    - Montážní kit Thule 4912 pro patky Intracker 4900
    - Aero tyče Thule 860 (120cm)
FazoL
FerdaXXL
No jo vlastně ty máš Caravana takže nemůžeš mít patici 751 :oops: A co ty 120 nejsou moc dlouhé ? Mě prodejce doporučoval maximálně 108. Tak by mě zajímal tvůj názor. Diky moc :!:
Fazol
Ahoj lidi,
takze tyce jsem koupil 120, k tomu jsem v patek koupil nosice lyzi HAKR ALU 4 a vyrazil na hory. Pro nosice jsem jel jenom z pricnikama a nijak divoce to nehucelo. Rychlost byla 140 a v pohode jsme poslouchal radio. Z nosicema na lyze stejne - nic divokeho. Takze muzu doporucit. Navic stribrne tyce vypadaji cool :)
FazoL
Fazol píše:Ahoj lidi,
To jsem rád, že jsi spokojený ;)
