po kolika měníte "kosti" (stabilizátory)?
Re: po kolika měníte "kosti" (stabilizátory)?
A kdyz pominu sundani kol kolik casu jsi to delal?
Ahoj,
taky jsem ne musel nic řezat. za hod.a půl jsem to jako laik měl hotové. 8-)
Naposledy upravil(a) vojtavojta dne 01 čer 2010, 08:46, celkem upraveno 1 x.
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Já je měnil sám před barákem na heveru asi před měsícem. Trvalo mi to 2 hodiny, protože jsme musel přicházet "jak na to", ale když jsem dělal druhý kolo, šlo to celkem v pohodě. Dokonce jsem ocenil tu díru v rameni, kudy se dá prostrčit klíč na přidržení při utahování 8-)
Příspěvek od vojta »
myslim že tak hodinu i s kafem
Juray
Příspěvek od Juray »
Taky jsem je měnil sám na heveru a něco přes hodinu bez kol ;) a řezat se taky nemuselo nic
Jenda
Příspěvek od Jenda »
Ahoj, tak mam najeto 145000 KM - udelali mi rozvody u toho zjistili, ze je pravy stabilizator a levy kulak v ryti - přístí tyden objednam oba dva stabilizatory a oba čepy, koupim asi vse od FEBI. Snad to dalsich 145000 km vydrží :D :D :D
Opel ASTRA Caravan 1.9 CDTI 16 V / 88 kw - chip na 110 kw / 330 Nm
dark
Příspěvek od dark »
Mě začli bouchat kolem 115 000 km, v ČR je od 86 000 km
Výměna tak 45 minut s kafem hoďku :)
DPF off, SILENCER off
Vendelín
Příspěvek od Vendelín »
Ahoj, tyče jsem měnil před týdnem.
Začaly se mi z přední nápravy ozývat při průjezdu nerovnostmi rány.
Z fóra jsem se dočetl že to bude tyčemi, tak jsem je objednal a vyměnil.
A je najednou klid :)
Při koupi auta jsem měl nalitáno 120tkm a teď po dvou letech při výměně 170tkm.
Tipuji že tam nebyl původní, ale byl tam od výrobce GM (tuším).
Tyče jsem koupil za 600kč, výměna jednoduchá a rychlá. Našel jsem na eBayi i za cca 220kč+poštovné.
Opel Astra Caravan H 1.7 CDTi 16V Z17DTH 74Kw černá-metal (2006)
Vladdo
Příspěvek od Vladdo »
Tak ja dam len info k tyckam Delfi
po asi 1500km odisla lava(soferova),proste normalne sa utrhla tam v tom klbe a teraz po 6000 prava..
ani jedna nedrbla pri nejakej velkej jame do ktorej by som padol. Jedna sa odporucala pri prejazde elektrickoveho priecestia,a druha pri takej vlne.. Cize dost smutna vizitka,idem kupit origo OPEL...
Astra H, 1.7 CDTi
Ak máš bloček tak to reklamuj.
