Nedají se udržet otáčky motoru
vincekosek
Příspěvek od vincekosek »
Nemáte někdo zkušenost s tímto: Mám astru 1,7cdti 74kW a při stání se nedají udržet otáčky motoru na hodnotě na kterou je zvýším.Příklad:přidám plyn a chci třeba udržet otáčky na třech tisících,jenomže otáčky motoru se začnou pomalu zvyšovat aniž bych dále šlapal na plynový pedál,malinko opravdu nepatrně pedál uvolním aby otáčky klesnuly,ty sice klesnou,ale až na volnoběh.Nemáte s tímto někdo nějakou zkušenost?
martin1.9
Re: Nedají se udržet otáčky motoru
Příspěvek od martin1.9 »
Jo,to mi taky dělalo,ale u Gečka,nejvíc si užili na STK,při kontrole emisi.Neřešil jsem to a jezdí dodnes.
Astroun H Caravan 1.9 CDTi 74kw 2006
http://autoskijoring.msch.cz/
Příspěvek od swabel »
Ten isty problem bol na Golfe 4 s 1,6 benzinovym motorom. Chlap ma poslal prec z emisnej kontroly, ze si to mam dat doporiadku. Prisiel som do Skodovky a tam mi mechanik povedal, ze to mam OK, ze to tieto 1,6 VAG motory proste robia, ze su tak skonstruovane... Tak mozno to bude nieco podobne aj v tvojom pripade.
vincekosek
Právě při měření emisí si s tím nevěděli rady,byli z toho dost vykolejení,nakonec se jim to teda povedlo a prošel jsem.Jen bych rád věděl,čím to může být.Při jízdě se to nijak neprojevuje,zkusím zajet na diagnostiku jestli něco odhalí.
Mazety
Příspěvek od Mazety »
vincekosek píše:Právě při měření emisí si s tím nevěděli rady,byli z toho dost vykolejení,nakonec se jim to teda povedlo a prošel jsem.Jen bych rád věděl,čím to může být.Při jízdě se to nijak neprojevuje,zkusím zajet na diagnostiku jestli něco odhalí.
to je divný, dízl se na emisích roštuje do omezovače, tak nechápu na co potřebujou udržet otáčky
EX Opel Astra H caravan
