Ve 180km/h přestal fungovat plynový pedál...
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Neumím to vysvětlit, ale z ničeho nic prostě auto jako by spadlo do omezovače a ve 180km/h přestalo reagovat na pedál plynu :( Při opakovaných pokusech už nebyl problém a auto jelo víc (relativně) bez problému. Kontrolka se nerozsvítila žádná, chybu to ukazuje pořád jednu a tu samou (emise)... Auto má vykuchaný katalizátor.
Čím to může být? Bojim se, aby se to třeba nestalo někdy v 90km/h při předjiždění... :?
Re: Ve 180km/h přestal fungovat plynový pedál...
Příspěvek od Oton »
Máš namysli jako propad výkonu?sešlapnes plyn a nic?jako kdyby se spíš snížil a pak hned navýšil?nevím nikdy jsem nejel 180.
corsaczek
Něco takovýho, prostě zrychluješ a když ručička lízla 180, tak najednou nic, auto přestalo táhnout. Tak sem povolil plynový pedál, znovu šlápnul až na podlahu a zase vůbec nic. Tak jsem to nechal dobrzdit motorem na cca. 140, přidal a motor zase jel... Protože jsem měl extra málo paliva (tankováno 51.5l do 52litrové nádrže), tak sem to už nechtěl zkoušet abych dojel k pumpě. Ale jakmile sem natankoval, tak sem to schválně vzal na dálnici a 2x se přehoup přes 180 až do 200 bez problémů...
EDIT: trochu mi to připomnělo jako když u předchozí Astry 1.6 byl omezovač na asi 190km/h - byl to stejný efekt.
Příspěvek od Oton »
To nevím.nikdy jsem tolik nejel.jednak mám strach a jednak mám strach aby mi něco nevyskocilo z motoru:-)
Ale mám problém z nástupem výkonu vůbec.jedu třeba 100 a chci zrychlit ,tak to chvíli trvá než se rozjede.možná neumím jezdit nebo je problém ve svodech.
bubo
Příspěvek od bubo »
corsaczek píše:... Protože jsem měl extra málo paliva (tankováno 51.5l do 52litrové nádrže)......
A nemohlo to být tím , že se naklonilo auto a nacuclo to vzduch místo benzínu ?
Příspěvek od vojta »
tyvoe vykuchanej kat, prázdná nádrž a zkoušíš kolik to jede, to fakt nechápu :roll:
corsaczek
Auto nijak nakloneny nebylo prave...
Jinak nevim co je nepochopitelnyho na tom, ze kdyz vezes auto ze servisu tak chces zjistit, jestli se po "oprave" chova zase jako kdyz bylo v poradku.
no vymlátit kat neni oprava
corsaczek
Fakt ne? :mrgreen:
A propos, ty bys ten kat sehnat neumel?
uměl viz odkaz v mym podpisu
