gomes
Příspěvek od gomes »
tak, vymenil som vystrelovaci kluc za obycajny(nahradny) a po viac ako 20tich startoch sa kod 161450 vymazal. Ale mrcha 161600 tam furt je.... Ozaj, kontrolka ABS vam zhasina pred alebo po nastartovani? :?
Astra GTC 1,4 16V Enjoy
dark
Příspěvek od dark »
Před
DPF off, SILENCER off
sekiller
Příspěvek od sekiller »
zdravim, na celom fore a ani nikde poriadne na webe neviem najst info o chybe co sa mi prave vyhodila na Zafire B: 053007
je to nieco s klimou, ale pomohli by nejake informacie.
Vdaka
Zafira B Z19DT COSMO 88kw
DVD90 navi EU 2009
Máš to na prvej strane
P0530 air conditioners misprint
P0530 air conditioners pressure sensor signal is too large heating, ventilation and air conditioning C- 009
P0530 air conditioners pressure sensor signal is too small heating, ventilation and air conditioning C- 009
Akurát to koncové trojčíslie nesedí :oops:
sekiller
no jo, jedna vec je najst si genericky popis chyby (to som samozrejme spravil) a druha vec je skusenost co tu chybu moze sposobovat.
DVD90 navi EU 2009
denny
Příspěvek od denny »
Máš dostatečně naplněnou klimu?
Tereza
Příspěvek od Tereza »
corsaczek píše: Mě autíčko s klíčkem taky zhasínalo před startem a pak najednou začalo zhasínat po startu. Ale žádná chyba vyčtená nebyla, takže možná je to normální?
Tak to jsem ještě neviděla, mě vždycky jen po tom, co se objevil aspon jeden neúspešnej start...a nemůže to bejt nějaká chyba, která třeba nemá kód? Ale to je asi blbost...
kajapro
Příspěvek od kajapro »
Ahoj všem,mam problém s kodem 017011,mělo by to bejt něco s palivovou směsí,ale už jsem to jednou měl a samo to zhaslo.Ale ted se mi to ukázalo znovu a nechce to zmiznout.Tak nevím co si mam pod pojmem "Palivová disfunkce "představit.Chudá směs nebo bohatá?Musim s tim do servisu?.Díky za radu. :cry:
Astra H TwinTop 1.8(103KW) 16V-Cosmo r.v.2007
Nesquik
Příspěvek od Nesquik »
mě to hlásí ECN 062201 nevíte někdo co by to mohlo být?
Dříve:
OP-Com - začátečník
KvetoshK
Příspěvek od KvetoshK »
Zdravím.Hlásí mi to chybu 189554.Nevíte náhodou co to znamená? Dík
OP-Com k dispozici
Astra J 1,6 2011 85kW
