Hadičky chladiacej sústavy?!!
Má niekto podobný problém že mu postupne odchádzajú hadičky z chladiacej sústavy. Vždy sa mi prederavili malé a krátke kolienka:( Jedno za 12 eur a druhé za 4 takže nič strašné ale mám pocit že to začne odchádzať všetko postupne! Už sa mi prederavili dve, naposledy včera 28.5. avšak opel nemal náhradnú novú tak s kamarátom servisákom sme si pomohli a upravili podobné malé kolienko z Felície a čuduj sa svete auto nehreje a pekne chladí:) Asi sa nedám ani na výmenu noej hadičky
Re: Hadičky chladiacej sústavy?!!
co máš za motor? máš tam origo chladící kapalinu? některý chladící kapaliny sou pěkný žíraviny
Mne sa to stalo minulý rok v lete. Ale ja som to mal pretrhnuté tušim že od rámu ventilátora, nejak sa to tam trelo a povolilo to. Originál hadica z Opla ma stála 14 eur. Vymenil som si to sám, v mieste kde mi to starú hadicu predrelo tak som to vystužil ešte starou hadicou. Nová hadica mala presne v tom náchylnom mieste látkovú výstuhu. Odvtedy ťuk,ťuk je to O.K.
Mám 1.7 CDTI r.v 06 a origo kvapalina tam nemám teda neviem ktorá je origo ale dávam tak K12 plus destilovaná voda ale menil som pred rokom a odvtedy odišli už dve hadičky možno je to spojené aj s tým?! Vedel by si mi poradiť aká tam ide od opla origo?
a proč si měnil kapalinu? ta je doživotní a pokud neni třeba znečištěná olejem tak se nemění, origo koupíš v jakymkoliv oplu a je jen jedna - růžová a stojí cca 100kč/litr a ředí se 1:1 s destilkou
vojta: neni to G12 nebo G12+ ?
g12 je VW kapalina ne? na GM kapalině nic takovýho napsanýho neniWestler píše:vojta: neni to G12 nebo G12+ ?
jinak někde sem četl v tisu i varování že neorigo kapaliny můžou způsobit poškození (korozi?) výměníku tepla olej/voda a mísení těchto kapalin (většinou olej ve vodě) což je dost častá bolest 1.7 dti u géčkový astry a všímám si toho že komu se to stane většinou origo kapalinu nemá
Ja som po výmene termostatu dal
Castrol Antifreeze SF VDK
to máš chlape kliku,stává se to u tědleh motorů.....praskaj jak na běžícím páse od malinkatejch direk až po pořádný ďoury
a kapalinou to neni,ty hadice sou šmejd moje astra na to dojezdila
