Ondra :: Astra H 1.4
roman1984
Re: Ondra :: Astra H 1.4
Příspěvek od roman1984 »
nemam slov...som zvedavy na co si potom platia tie poistky...dolamat ruky
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI-Z19DTH
Příspěvek od Oton »
Je to takový vrzáni?dělá mi to taky.to se otevírají a zavírají klapky kvůli proudění vzduchu.prý stačí promazat ale znamená to rozebrat palubovku.
Ondra
Příspěvek od Ondra »
Je to klapání, jako když já nevím, .. klepeš tužkou o stůl, dost hlasité, .. Pokud by to znamenalo rozebrat palubovku tak asi zkusím opět uplatnit Opel G2 záruku
Ondra
Nikdo netuší proč může ta klapka takhle spínat?
luba
Příspěvek od luba »
Ondra píše:Dneska jsem namontoval kapsu na brýle a jsem spokojený, .. je minimálně tak velká jako v corse, .. Konečně nebudu šmátrat bezúspěšně po střeše :D
můžeš mi prosím něco víc napsat k té kapse na brýle ... je to do střechy nad osvětlení? musí se jít do autorizovaného servisu, nebo se to dá pořídit i u jiných prodejců?
předem díky za odpověď
Opel Astra H Caravan 1,8 16V
Z18XER (103 kW), r.v. 2007
bubo
Příspěvek od bubo »
Na ty brýle to bude asi ta schránka místo madla - v Oplu asi za 300,-
Ale kdo je šikula , ten by si na strop místo ( nebo do něj ) toho deklíku u světla dokázal třeba dobalastit držák na brýle ze Škodovky - taky ale za 400,- ;)
nehovor mi ze to tam pasuje. Ja mam sice ten bocny ale aj ten stropny by som dal.
bubo
Příspěvek od bubo »
:) to by musel nějaký šikula vyzkoušet , jestli to tam jde ,ale přizpůsobit jde všechno ;) Ale bez úpravy toho horního deklíku to rozhodně nepůjde - je to snad na Fabii , nebo Roomstera . Ale to bylo jenom pro inspiraci , někde na netu jsem to našel , že si to dali do jiného auta než do Škodůvky . Mám i číslo z katalogu , tak kdyby někdo měl zájem kutit , písněte ;)
ja mam Prusera ale bez toho drziaka, tak len vyberiem krytku co mam miesto neho a skusim prilozit do Astry. Snad nieco vymyslim.
bubo
Příspěvek od bubo »
Tak hodně štěstí , to by šlo takhle to zkusit , jak to bude rozměrově sedět 8-)
Fotečka by pak bodla ;) A jestli to rovedeš i do reality , založíme na to nové téma , ať to tu Ondrovi nezasekáme OT :oops:
