klimatizace problém
martini
Re: klimatizace problém
Příspěvek od martini »
opravdu nemate odkaz kde je otevřena kapota a je to ukazany klima a co k ni patři jak to tam je když se divam s čela? diky všem za radu................s tou klimou nemam žadnou zkušenost jak jsem psal jinak jsem si na autech lecos opravil :|
Příspěvek od sladas opc »
kompresor klimy pri zapnuti cvakne a je to citit i na vykonu motoru ze chvili klesnou znatelne otacky pri zanuti..
martini píše:opravdu nemate odkaz kde je otevřena kapota a je to ukazany klima a co k ni patři jak to tam je když se divam s čela? diky všem za radu................s tou klimou nemam žadnou zkušenost jak jsem psal jinak jsem si na autech lecos opravil :|
Keby si si dal do podpisu aký máš motor možno by sa dalo poradiť skorej ;)
Příspěvek od Pepino_GH »
taky jsem už dolíval olej a vodu do ostřikovačů, ale do klimatizace bych se sám nepouštěl, stejně s tím skončíš u někoho, kdo tomu rozumí... ;)
Pepino_GH píše:taky jsem už dolíval olej a vodu do ostřikovačů, ale do klimatizace bych se sám nepouštěl, stejně s tím skončíš u někoho, kdo tomu rozumí... ;)
Pepo dúfam že nie opačne :D
okno je čistý, tak jsem to snad nespletl... ;)
martini
Zdravim dneska jsem koukal na ten chladič klimatizace a mam ho poškozeny, v mistě za mřižkou narazniku asi něco proletlo chci se zeptat je šance když ten předek chladiče myslim tim ty přičky nejsou kompletni a jsou některy vypadnuty že by to mohlo po doplněni chlad . kap. makat nebo musi byt ten chladič neporušen a je to v haji mam i foto ale nechce se mi to tu vlest
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
O tom podobným problému tu psal RomanK, typický problém Aster - spodek odrezne a musí se vyměnit. Zkus hledat, někde to tu musí být.
EDIT: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... it=tahokov
martini
mam tři fota v počitači ale nemohu je sem dostat................... :|
milda
Příspěvek od milda »
myslim si,že mi klima málo chladí jak by to mnělo být optimálně nebo hned naplnit? :)
