rez
vlk
Re: rez
Příspěvek od vlk »
Mam ASTRU CARAVAN vyrobenou 2004 , prodanou leden 2005. Je to přesně jak píše "pmo",
když jsem odendal ten plastovej podběh, tak tam bylo za celej ten prostor do výšky 15 cm bláto
ASTRA H CARAVAN 1.7CDTI r.v.2004
Tereza
Re: rez
Příspěvek od Tereza »
Já všechno stříkám Savem na plísně, to funguje na úplně všecko, tak možná, jestli by si s tim proužkem hnědym taky neporadilo.
Re: rez
Terka myslíš že mu auto plesnivie :D
martini
Re: rez
Příspěvek od martini »
No ve skutečnosti to jě do žluta to foto zkresluje, no snad to počatek rzi nebude teď je mraz až se otepli tak zkusim nějak odstranit :|
m.s
Re: rez
Příspěvek od m.s »
Pánové,po zimě sem umýval auto ručo abych se zbavil soli.Jinak sem ho každý měsíc protáhl myčkou a navoskoval ručo. málem mě kleplo.
Vím že metalíza obsahuje malé částečky kovu,ale to je moc.Tyhle mapy mám na prazích,klikách,zrcátkách,dveřích a blatníkách celkem třináct. Auto má teprve čtyři roky,předtím sem měl G-čko devět let ale nic tahového se nestalo. Je to maras.
Re: rez
Příspěvek od vojta »
pořádně to umyj, je to reznoucí "špína" na povrchu laku
janda82
Re: rez
Příspěvek od janda82 »
pmo píše:
vlk píše:To mě ASTŘIČKA rezne na předních blatníkách, dole u dveří.
Tam dotoho rohu dole u dveří se dostává blato mezi vnitrní plastový kryt blatníku a utěsnění mezi blatníkem a karoserií, aby to nestříkalo až na dveře. Jednou jsem to už čistil a je to ideální místo pro počátek koroze. Bylo tam mokré bláto, i když bylo léto. Dostává se to tam dle mě v místě asi 30 cm odspodu blatníku, kde je v plastovém podběhu taková drážka na přechod z vnitřní části blatníku na vnější.
a osetril si to nejako okrem vycistenia? ja som si to vsimol a vycistil tesne pred zimou ked som nahadzoval predne zasterky. Toho mokreho blata tam bolo snad aj pol kila a tiez bolo sucho vonku. Pocitam ale ze je to tam zas. Neslo by to niecim vyplnit?
janda82
Re: rez
pmo píše:
pmo
Re: rez
Příspěvek od pmo »
janda82 píše:
pmo píše:
Bohužel, nedotahl jsem to dokonce, jenom jsem dole natřel zevnitř blatník (tam kde bylo to bláto) a lem blatníku, kde dosedá zástěrka. Natřel jsem to konkorem a myslím, že to chtělo i zadělat tu díru 30cm odspodu o které jsem psal již dříve. Tou dírou se to tam dle mě dostává. Jestli to není jasný, kterou díru myslím, tak to nafotím.
janda82
Re: rez
pmo píše: Natřel jsem to konkorem a myslím, že to chtělo i zadělat tu díru 30cm odspodu o které jsem psal již dříve. Tou dírou se to tam dle mě dostává. Jestli to není jasný, kterou díru myslím, tak to nafotím.
viem, ktoru myslis, tiez som tam iny otvor kadial by sa to tam mohlo dostavat nenasiel
