Průchodka od motoru do kabiny
x-father
Příspěvek od x-father »
Cau.
Budu ted potrebovat protahnout draty od cidel vpredu v motorovem prostoru do kabiny. Je tam nekde pruchodka? Ja ji hledal a neobjevil. Kudy kabely protahnout? Idealne aby to slo nekam pod palubovku a nemuselo se uvnitr moc rozebirat.
Druha souvisejici otazka, kterou jsem tu ale uz i psal. Nemate nekdo tip, kde vzit 12V spinanych se startem motoru? Uz se me schazi tech spotrebici nejak vic. Odber tak 1A.
RomanK
Re: Průchodka od motoru do kabiny
Příspěvek od RomanK »
Kabel se dá protáhnout průchodkou nalevo od brzdového posilovače (pokud nemáš el. ohřev - to už je obsazena). Je to jenom gumová záslepka, vyvrtáš do ní otvor (nejlíp když je venku) a protáhneš kabel. Druhá možnost je kolem nasávání vzduchu pro topení (pod torpédem).
x-father
Diky.
El ohrev nemam. Je to dost vysoko. Dokazes me jeste poradit kde v kabine to vyleze? Musi demontovat kus palubovky?
Příspěvek od vojta »
nad pedálem plynu
x-father
Tam sem zrovna dneska koukal a nevsim si. Mel sem za to, ze pokud je to ta zaslepka co si myslim, ze by to melo v prostoru ridice vychazet vys az nekam do palubovky.
Je to tedy tahle?
David B.
Příspěvek od David B. »
Když se dá guma pryč, tak tam pěkně pasuje PG průchodka a do ní husí krk. Vypadá to potom velice hezky a vodiče jsou dobře chráněny.
http://www.veramon.czweb.org
