Úbytek chlazení
x-father
Úbytek chlazení
Příspěvek od x-father »
Cau.
Ubyva vam a dolivate smes do chlazeni?
Me nedavno chybelo docela dost, tak jsem dolil a zacal to sledovat a od te doby za 6 tydnu jsem prisel o dalsi litr.
Nebo to muze byt treba takhle v lete normalni?
Re: Úbytek chlazení
Příspěvek od Oton »
rozhodně to normální není!ja mám astru rok a ani jednou jsem nedolejval!jsou u vas v okolí kuny?ty potvory mají zoubky jako jehličky a díru nenajdeš a kapalina pomalu ubejva!
Re: Úbytek chlazení
Příspěvek od vojta »
jak píše oton neni to normální, nemělo by ubejvat nic
x-father
Re: Úbytek chlazení
Tak dik.
Budu muset do servisu, ale je to jeste v zaruce.
schumak
Re: Úbytek chlazení
Příspěvek od schumak »
Játaky zjistil že mi ubylo asi 1cm v nádobce... tak jsem dolil a když asi po 14 dnech opět ubylo tak jsem koupil za 98,- korun utěsňovač auto chladičů... a je po problému... ucpe díry do 2mm, takže to bude snad už v pohodě. Každopadně se mi sem tam objeví napis "coolant level" ale nádobka je plná jak má být... tak nevím
Astra G caravan 1,6 16V 74kW - bejvalka
6x Astra H Caravan 74 - 92kW CDTI,
Zafira B, 1,7 CDTI 81kW, 7 míst,
Astra J S.T., 2,0 CDTI, 121kW,
Insignia ST (Facelift), 2,0CDTI 143kW, OPC line
Vivaro B, 1,6CDTI 103kW, 9 míst
www.rentalcarsczech.eu/nase-vozy/
emvee
Re: Úbytek chlazení
Příspěvek od emvee »
Mně taky ubývala, ale hodně pomalu, tak půl litru za půl roku. Pak, když jsem ji chtěl dolít, tak jsem zjistil, že je špatně zašroubované víčko - bylo utažené přes závit. Po dolití už skoro dva měsíce neubývá.
RomanN
Re: Úbytek chlazení
Příspěvek od RomanN »
Mě chladící kapalina velmi pomalu ubývala a až po čase jsem zjistil, ze se mi udělala malá skvrna na chladiči. Vyřešil jsem to zaletováním chladiče ve firmě, která se specializuje na chladiče. Udělali mi to za pár kaček přímo na autě (já jsem však všechno připravil, oni pouze zavařili trhliny).
x-father
Re: Úbytek chlazení
Me tenkrate nakonec nasli dirku v chladici. Ubyvalo to celkem rychle a predtim sem s tim nikdy problem nemel. Bylo to 2 mesice pred koncem zaruky, ale asi hlavne proto, ze byla dirka na chladici zezadu a neslo to svest na kaminek, tak me to prodejce bez problemu uznal jako zarucni opravu a dostal jsem novy chladic. Na servis u Steigera nemuzu rict nic spatneho.
Re: Úbytek chlazení
schumak píše:Játaky zjistil že mi ubylo asi 1cm v nádobce... tak jsem dolil a když asi po 14 dnech opět ubylo tak jsem koupil za 98,- korun utěsňovač auto chladičů... a je po problému... ucpe díry do 2mm, takže to bude snad už v pohodě. Každopadně se mi sem tam objeví napis "coolant level" ale nádobka je plná jak má být... tak nevím
jestli sis spíš nezadělal na mnohem větší problémy :?
schumak
Re: Úbytek chlazení
proc pak? stalo se mi neco podobneho i na gecku a taky jsem nalil a dva roky v pohode ani milimetr neubyl... mas s tim spatne zkusenosti?
