F DISPLAY
martas09
Re: F DISPLAY
Příspěvek od martas09 »
Baterka lezi v garazi a do auto ji uz nechci. Dik za info, ze oko je jen v jednom clanku.
Opel Astra H Caravan 1.7CDTI r.2005
prasky13
Re: F DISPLAY
Příspěvek od prasky13 »
Zdravim vas. Konecne som sa po tyzdni dostal k autu a vyskusal som na chvilu odpojit baterku tak ako radil RomanK a po nastartovani sa na displeji na dve sekundy objavilo -40 a hned na to F, tak bude asi naozaj vadne cidlo v narazniku. Len mi nejde do hlavy preco odislo. Do teraz bolo vsetko v poriadku, ani som si nevsimol ze by bolo niekedy znecistene. Ak s tym mate niekto skusenost poprosim o radu. Dik
Opel Zafira B 1,9 CDTi 88kW r.v. 2006
bubo
Re: F DISPLAY
Příspěvek od bubo »
Protože nedávno jsem měnil čidlo venkovní teploty , tak pro názornost přikládám jeho foto , umístění a cenu . Jestli má admin nějaké speciální vlákno s návody a fotkami při měnění dílů , tak to to tam prosím přesuň .
Čidlo se mění zespodu , mezerou pod nárazníkem , rukou se vycvakne , odpojíme konektor , připojíme nové čidlo , zacvakneme zpátky do mřížky - hotovo .
Cena okolo 350,-Kč.
prasky13
Re: F DISPLAY
Bubo a ked si mal vadne cidlo hlasilo ti aj chybu ECN 007071? Ja som vymenil cidlo a chybu mi hlasi stale, tak neviem ci mam ist na diagnostiku alebo to zmizne same.
Re: F DISPLAY
Bubo dik hodim to sem do navodu www.opel-astra-h.cz
bubo
Re: F DISPLAY
Příspěvek od bubo »
prasky13 píše:...hlasilo ti aj chybu ECN 007071?....
Tak mě to tu chybu sice po kontrole klíčkem/brzda....nevypsalo , ale bylo úplně zmatené - venku -3 a ono to ukazovalo -10 a tak vždycky víc než bylo :shock:
A ta chyba , jsem někde četl , že by měla ( po výměně čidla ) asi po 20x nastartování se sama vymazat . Tak to zkus třeba po týdnu ježdění ( až přibližně nazbíráš těch 20 startů ) zkontrolovat . Jestli to tam bude , tak to prý 100% vymaže Tech2 . Ale to jsem všechno pouze někde četl , fundovaný mechanik poradí najisto . Dej pak vědět 8-)
prasky13
Re: F DISPLAY
Ja to vidim skor na ten Tech2. (Inak Bubo skusal som ti odpovedat aj na sukromnu spravu ale nejak mi to nechcelo prejst tak neviem ci si nieco dostal)
asfalt
Re: F DISPLAY
Příspěvek od asfalt »
ahojte, pred casom som mal robenu opravu na zafire na prednom narazniku, resp. bol meneny, odvtedy mi nefacha meranie vonkajsej teploty, samozrejme ze som skontroloval snimac, ten tam vobec nie je, faktom ale je ze tam nevedu ani ziadne kable, cize ten blbec co mi to opravoval sa na to vykaslal a predpokladam ze bud nmiekde odcvakol tie kable a snimac vyhodil aj so starou zlomenou mriezkou alebo nieco podobne, proste s tym blbcom to uz nevyhadam, lebo neviem dokazat ze to cidlo tam predtym bolo, ale je jasne ze si to chcem svojpomocne dat do povodneho stavu, teda moja otazocka je kde sa da ten snimac zohnat a dalsia kadial su vedene kable aby som ich nasiel a napojil to naspat
dakujem
bubo
Re: F DISPLAY
Příspěvek od bubo »
Nemyslím si , že by mechanik byl takový ignorant a čidlo jen tak odstřihnul .
Je tam špatný přístup a těžko vidět . Zespodu to kryje plochý plastový díl , takže pro pořádnou konrolu a dohledání budeš muset sundat masku . Myslím si , že je to jen někde smotané u nějakého svazku . Možná čidlo odpojil a zapomněl je tam dát , to by pak ukazovalo na dyspleji - -
Jinak čidlo samotné mají běžně v Opelu - cena asi 350,- Kč .
asfalt
Re: F DISPLAY
nie jednoducho to tam nie je pozeral som sa, masku som mal dole takze to tam vobec nie je a kable tam tiez nevedu, preto ma zaujima kadial normalne idu kable aby som ich na pravdepodobnom mieste hladal
