chyba 050074
gisbern666
Re: chyba 050074
Příspěvek od gisbern666 »
No mě se ten pokles výkonu+rozsvícení kontrolky stalo 3x v jednom týdnu na pár vteřin a potom auto jelo zase v cajku dál,nechcíplo ani nic jinýho,prostě to přestalo svítit turbo se zase chytlo a jelo.Kontrolka před nastartováním zhasne normálně ale jinou chybu než ECN 050074 mě to neukazuje.Jinak si myslím že je motor OK.Například dneska ráno jsem měl obavy jestli se dostanu z práce domů ale chytlo na první otočení startéru a to teploměr ukazoval -22° takže pohoda.Asi budu muset na diagnostiku dřív než se z toho stane BIG PROBLEM,jen mě děsí jestli to budou ty klapky tak to bude balík :shock: Ještě dotaz,nemůže ten pokles souviset s nekvalitní naftou?Nalákala mě cena u EUROOIL tak jsem to zkusil,jinak BENZINA a vše bylo v poho.Možná zkusím přidat aditivum a vyměnit filtr,jinak nevím a půjdu k profíkům.
Díky.
ASTRA H ´06
1.7CDTI (Z17DTH)
VladaK
Re: chyba 050074
Příspěvek od VladaK »
Taky se přidávám do klubu 050074 :D a mám podobný problém jako lopuch. Jenom se neliším o 0,5l, ale obvykle tak o 1,3 l/100km! Poslední nádrž podle BC 6,6 l/100km a spotřebovaný palivo 37,5l. Skutečnost po natankování 45l a tedy spotřeba 7,9l/100km :(
A když jsem to měl v Oplu kvůli klepání na volnoběh, tak jsem se jich ptal jestli s tím můžou něco udělat, tak mi řekli že ne a jestli si umím spočítat spotřebu, čímž mě fakt slušně řečeno rozladili :x
Jinak jsem si u známýho vyjel chybu a je v příloze.
Re: chyba 050074
Niekto tu raz písal že sa to dá nastaviť. Dáka konštanta. Skúste kontaktovať RomanaK.
RomanK
Re: chyba 050074
Příspěvek od RomanK »
Tobě jede Astra 255 km/h? A s motorem zahřátým na 42 st. C? Na 1.7 74 kW docela letadlo 8-)
VladaK
Re: chyba 050074
No to mám ale skvělý auto :D a doufam že jsi viděl i otáčky. Až motor vytočím a dostanu se s otáčkama do normálních, tak nejspíš překonám rychlost zvuku :D :D :D
Jinak včera plná nádrž, podle BC spotřeba 5,5 a skutečnost 7,3 :(
Šlo by s tím něco udělat? Až bych měl cestu do Brna, tak bych se zastavil. Protože řešit to u nás u Opla nemá cenu, jak jsem jinde psal - problém se vstřikama. Díky za odpověď
Re: chyba 050074
Příspěvek od vojta »
já nevim ale mě nepřijde že je to problém palubního pc ale něčeho jinýho, takovoudle spotřebu já sem z mý 1.7 74kw nikdy nevyždímal
VladaK
Re: chyba 050074
Já si taky myslím že to není problém BC, ten jenom něco spočítá ze signálů co dostane a někde je asi něco špatně, ale kde? Někdo nějaký nápad?
A to není nejvíc co jsem dosáhl. Předposlední nádrž byla většinou po městě a účet byl za 7,9 (BC 6,6). Těch 7,3 bylo většinou po dálnici nebo po normální silnici a v rámci předpisů!!! A to se snažím jezdit spíš úsporně, závodění mě už nějak přešlo...
gaad
Re: chyba 050074
Příspěvek od gaad »
Zdravím vás! Držím chybu 050074 od léta,kdy jsem auto prohnal po dálnici v Německu (1,7 CDTI). Tedy do té doby, než mi padly otáčky motoru. Bylo to asi po půl hodině jízdy kolem 130 km/h. Když jezdím po městě v běžném provozu, tak auto jezdí úplně v pohodě, bez chyb, ale jen vyjedu na dálnici, tak cca. po půl hodině se rozsvítí autíčko a když klesnou otáčky, zase zhasne, ale jak to chci rozjet, je tam opět. Svítí a zhasíná. U Opela mi nejdřív přeprogramovali program k turbu. Pak když jsem byl na dovolené a jízda byla doslova horor, že jsem nemohl jet v Něměcku po dálnici víc než 110 km/h. , mi v Opelu vyměnili turbo, že by to mohlo být tím a ejhle! Vyjedu na dálnici a znovu!!! Přes 20000 v pr... a nic :x Už je mi z toho zle, asi to auto je alergické na dálnice :x Díval jsem se na google, jaká je s tím zkušenost jinde ve světě a prý by to mohl být snímač rychlosti u kola,který spolupracuje s ABS. Nic složitého, ale u Opelu je to asi záhada!! Prosím HELP :idea: !!!!
vlk
Re: chyba 050074
Příspěvek od vlk »
Chybu 050074 tam mam taky. Dost prudce jsem vjel do levotočivé zatáčky, něco ruplo u praveho předního kola - jako kdyby šroub nebo svár, rozhodně to bylo úplně něco jineho než kamínek nebo tak. Byl jsem z toho docela paf, ale po cca 1km mi to přestalo jet (přepnuto do nouzoveho režimu) a rozsvítila se kontrolka autíčko s klíčem, dojel jsem domu, celý to prolezl ale nic nenašel. Při dalším nastartování to už bylo OK. CO TO JE ?
ASTRA H CARAVAN 1.7CDTI r.v.2004
VladaK
Re: chyba 050074
To vlk: Mě se to s tím klíčkem stalo taky, asi dvakrát a vždycky po chvilce samo zhaslo a auto jelo normálně. Jinak ten praskanec se mi nedávno ozval u pravýho kola taky. Byla to rána jak od velkýho šutru, pak jsem to prohlížel a taky nic.
To gaad: Po dálnici mi to nad 130 taky moc nechce jet. :? O mojich problémech jsem tady už psal (+ještě v sekci motory-diesel-auto nejede a žere). Moje zkušenosti se servisem Opel strašný. auto má chybu, klepe někdy na volnoběh a výsledek byl, že je všechno v pořádku. Mě tedy alespoň nechtěli měnit turbo.
