Prosim o radu (nejen) ohledne motoru 1.9 110kw - vectra
Westler
Příspěvek od Westler »
Zdravim vsechny,
naskytla se mi moznost poridit do rodiny Vectru 2008 s motorem 1.9 110kw, najeto cca 40tis km. Nevite nekdo jestli je tento motor stejny s tim co se daval do Astry H? Pripadne jake ma mouchy? Ci obecneji na co trpi Vectry (mr2008)? Driv jsem mel VW s motorem TDI a tech problemu co s tim bylo, spatne zimni starty, moc v zime netopil, vymena zhavicek, starteru, ruznych cidel a rele, hruza. Proste jsem se zarekl a tvrdil jsem ze naftu uz nikdy, ale tahle nabidka je velmi zajimava...
Budu rad kdyz mi napisete vase postrehy, zkusenosti ci jen odkazy kde se resi nejaky konkretni problemy s Vectrou mr2008 nebo motorem 1.9 110kw.
Dekuji predem.
Adminum a moderatorum se omlouvam za mirny off-topic, ale je to taky Opel, tak snad nevadi. Kdyztak mi to tu nechte prosim aspon do soboty (posl. terminy kdy se mohu rozhodnout).
Re: Prosim o radu (nejen) ohledne motoru 1.9 110kw - vectra
Je to ten istý ako ten náš. :D Tak to len prelistuj :P a urob si obraz.
RRAAFF
Příspěvek od RRAAFF »
Zajímavé info jsou také zde od majitelů Vecter CDTI (první 2 odkazy)
http://moje.auto.cz/Megabeda/vectra-c.html
http://moje.auto.cz/lubaan/vekina.html
Kazí se na tom převážně ty klapky sání. Pak z německýho webu si stěžují sem tam na AGR. Jinak víceméně ty motory jsou víceméně v pohodě. I když u staršího kousku nikdy nevíš.
Opel Vectra B sedan 1,8 16V
Příspěvek od swabel »
Na tychto 110 kw motoroch sa dost kazia AGR a potom odchadzaju diodove mostiky na alternatoroch. Ale inak pohoda...
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 »
Klapky sání odchádzajú len v motoroch do r.v. 2007 (aspoň sa mi tak zdá)....akorát mi ich menia a už sú hliníkové (mal som gumenné :evil: :evil: :evil: )
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Ohledne VC se rozjela dobre diskuse i na opel foru www.opel-forum.cz takze tam bych se zeptal spis.
Adriano2 píše:Klapky sání odchádzajú len v motoroch do r.v. 2007 (aspoň sa mi tak zdá)....akorát mi ich menia a už sú hliníkové (mal som gumenné :evil: :evil: :evil: )
Môžeš hodiť foto ako vyzerajú tie nové.
Westler
Diky moc vsem za reakce, odkazy si proctu.
Jeste bych se rad zeptal, na kolik muze prijit oprava tech klapek sani nebo AGR? (v autoriz. servisu) Nechci to na korunu presne, jen je rozdil jestli to je treba do 10tis nebo za 80tis...
Napada mne jeste par dalsich otazek k motoru 1.9 110kw:
Jak je citlivy na kvalitu nafty?
Ma pridavne ohrivani chl. kapaliny?
Cca po kolika km se ohreje v zime?
Je to common rail tak asi na bio naftu nepôjde.
Astra mala za príplatok Quick heat.
Podľa zimy mne tak 5-6km.
denny
Příspěvek od denny »
Nový AGR se pohybuje cca 6500,-Kč.
Existuje ale tzv austausch/výměnou/ s cenou cca3500,-Kč.Starý musíš ale vrátit k recyklaci a je tam spousta podmínek/mech poškození,amaterský zásah,neodborná demontáž.....atd atd./
Na kvalitu nafty je velmi citlivý jako každý common rail.V zimě se zahřívá poměrně dlouho,ale dost často bývá vyměklý termostat.
