vibracie volantu
vibracie volantu
pri rychlosti okolo 120-130 mi hrozne vibruje volant ....
nikde v naprave neni ziadna vola vsetko som uz kontroloval ... vsetko je pevne ... kolesa su vyvazene a stale to vibruje ale len pri vyssej rychlosti ... vibruju aj letne aj zimne kolesa ...
dosadacie plochy su ciste no vsetko ako ma byt ....no kde je ten pes zakopany
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
Re: vibracie volantu
Taťkovi to dělá služební Octávka tak co půl roku. V jeho případě je to zapříčiněno tím, že jezdí skoro denně po lese a zevnitř disku se mu časem usadí třeba nějaké bláto, které tam pak ztvrdne a narušuje tak vyvážení kola.
Takže se zkus podívat, jestli tam máš čisto
mne to ties robilo. Bol som v pneuservise a tam mi povedal kamarat, ze su zle pootacane t.j prave zadne bolo na lavom prednom. Spravil mi to a uz bez problemov.
To tátovi udělali taky, kola přezuli obráceně, tzn. proti směru šipek a ještě přehodili strany (hlavně, že ty šipky jsou tam nakreslený), ale to auto spíš klouzalo a nedrželo v zatáčkách, než by v něm něco vibrovalo...
mmm blato tam veru neni disky su ciste ... a kolesa su tiez spravne obute ... je to zahadne
bylo to bouraný?
- sladas opc
bud bych tipoval dve veci pokud mas neoriginalni disky tam muze byt problem ve vymezovacich krouzkach ktere se pouzivaji na stred naboje a vec druha ze ti v tomto pocasi dostal snih dovnitr disku a tam primrzl a dela to tenhle problem nevyvazenych kol
Ano, taky bych to tipoval na spatne/zadne stredici krouzky pokud to nejsou kola se stredovou dirou primo na Opel.
Dela to pri jizde nebo pri brzdeni?
burane to nebolo a disky su origo plechove s presnou dierou na naboj a tiez v nich neni ziadny lad ani nic podobne su uplne ciste ...robi to pri jazde cez 120 km/h.... islo to dobre a zacao to tak zrazu robit z nicoho nic
este je tu taka menej pravdepodobna moznost
ak mas na kolach puklice,tak ich daj dole a skus jazdu bez nich
Astra H, 1.7 CDTi
