ASTRA H nafta
felicista
ASTRA H nafta
Příspěvek od felicista »
Ahojte lidi ikdyž to zarytý škodovák (krom otcovy Zafiry C) pokukuji na denní ježdění po astře H (je mi celkem jedno co to bude krom twintopu) v naftě.Četl jsem dost článku jaká je jako ojetina, a pořád nevím co vybrat zda 1.9CDTi nebo 1.7CDTi je pravda, že teď u dailycar jsem zvykly na výkon okolo 140kW, ale za cenu spolehlivosti se klidně spokojím s 1.7cdti s chipem :?: . Denně jezdím trasu okolo 110km. Realná doba koupě bude tak do 4 měsíců.Požadavky mám na výbavu, ale astronomické AFL, výhřev sedaček,zadní senzory (případně se dodělají), ale co by bylo super WEBASTO :oops: . Co si o tomto myslíte? Případně který z motorů zvolit.
honzap
Re: ASTRA H nafta
Příspěvek od honzap »
Při tomhle nájezdu máš asi jedno, jestli benzín nebo naftu, záleží, co najezdíš ještě bokem... nevím jak 1,7, s 1,9 88kw se na okreskách docela dobře předjíždí. Ale asi bych šel do něčeho novějšího.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
MAX - CZ
Re: ASTRA H nafta
Příspěvek od MAX - CZ »
1,9CDTI 88kW a nechat čipnout. Pojede to velmi pěkně. ;)
OPEL ZAFIRA A 2,2DTI Y22DTR - OPC line 2005
https://www.sbazar.cz/automilacek
felicista
Re: ASTRA H nafta
Jelikož mám dost přátel po celé republice tak občas jedu za nimi na výlet potom take rodina od přítelkyně je celkem z ruky 140 km ale tam se jezdí tak 1x do měsíce. Jsem rozhodnutý pro naftu s mým stylem jízdy (nemyslete si styl brzda-plyn) ale tak trochu svižnější řidič, by mě benzín vyšel dráž a přeci jen na delší cesty se hodí i ta 6 pro akustický klid.
Oťas
Re: ASTRA H nafta
Příspěvek od Oťas »
Mám 1,9 8V čiplou a solidně s tím hejbe a celkem bezproblémové auto
felicista
Re: ASTRA H nafta
Naskytl se mi docela pěkný kousek se 110kW nikde jsem nenašel (nevím jestli jsem blbě hledal) od kdy se davali inovované vířivé klapky (je to rok 5/2007)? Jak poznám AFL světla od AHL, obojí je bixenon ? Dá se nějakých způsobem dodělat stream hudby přes orig. bluetooth je tam CD70navi nebo stačí dokoupit nějaký adaptér ? Díky
Jirk4
Re: ASTRA H nafta
Příspěvek od Jirk4 »
110 kw to měli od začátku myslím. AFL od AHL poznáš podle kontrolky na displeji, která se rozvítí před startem jako ostatní nebo svítí, když je porucha v natáčení. http://astra-3.pl/images/dials/licznik.png ta pod kontrolkou žhavení
Také je poznáš podle tohoto : https://www.youtube.com/watch?v=D4vavhIAtTg po startu to musí udělat vždy. A přes modrej zub si určitě nezahraješ. Leda přes AUX, který by měli mít CD70 ve výbavě.
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
