Nefunkční mlhové světla
- vasekpetr1
Re: Nefunkční mlhové světla
Tak to jó...
. Já u své Žirafy udělal propoj na pravou mlhu a myslel jsem, že ten chybějící propoj je nějaká vychytávka od Adama
. A máš samozřejmě pravdu v tom, že pokud jednotka na výstupu zjistí otevřený obvod (přerušení) ne velké přetížení (zkrat), tak výstup odpojí do dalšího vypnutí. Jen s tou pojistkou č.16 si nejsem až tak úplně jistý, pokud se kouknu na tento odkaz, tak ta přední F16 toho má na sobě poněkud víc.
Ja si Vasku propoj delal taky sam, potom, co jsem to dal dohromady. Protoze pro evropu chybi ve stekru pin vpravo. Jinak s tou pojistkou si to uz nepamatuju. Jenom hadam. Prece jen, uz je to nejakej patek. Ale jak rikam, podivam se mu na to po novym roce. Ted nebyl cas.
Jinak vse nejlepsi do novyho roku a hlavne zdravi.
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Zadní mlhové světlo je napájeno přímo bez pojistky z ŘJ REC nebo UEC u vozidel bez REC.
Zkontrolovat funkční přívod na svorkovnici u zadniho světla (černomodrý vodič). Případně
zkusit udělat reset, odpojením AKU baterie asi na 10min, zda nezůstala zablokovaná ŘJ.
Chtěl bych poděkovat Jirk4, který mi pomohl rozchodit zadní mlhovky, kdyby měl někdo problém a elektro instalace byla ok tak věřím že problém bude asi stejně jako sme měli my dva a Jirk4 mu to určitě vysvětlí v čem by mohl být zakopanej pes
ještě jednou dík
Škoda 120 1987 42000 km
Škoda Felicie 1997 65000 km
Škoda Felicie 2001 45000 km
Opel Astra G 2000 100000 km
Opel astra H 2005
Opel astra H 2005
Hlavně, že to maká
Jak jsem řekl, že to bude stejnej problém, co u mě, nemejlil jsem se
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Na mojí Astře H bohužel jde jen jedna zadní mlhovka. Když jsem kontroloval žárovičku a pojistky tak bylo všechno ok.
Má Astra dvě zadní mlhovky nebo jen jednu ? Svití mi ta na straně řidiče (pravá zadní, jsem v UK)
Nějaké nápady na co se podívat ?
Vauxhall Astra 1.6 Z16XER 5dv rv. 2007
Je jen jedna.
Tak hlavně, že jsem o tom psal na stránce číslo 1
Vůbec ti není divný, že na druhý straně nemáš osazenej pin v konektoru? Tam kde jezdíte po blbý straně silnice svítí vždy pravá a všude jinde svítí jen levá. Kdo chce obě, musí si doosadit pin a přivést šťávu. Patice už na to připravená je.
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
