Zaseklý bezp. pás.
Zaseklý bezp. pás.
Zaseknul se mi prostřední bezpečnostní pás na zadním sedadle. Neví náhodou někdo co by s tím šlo udělat?
Díky.
Díky.
Re: Zaseklý bezp. pás.
Mas to operadlo poradne domackle? Pokud nedrzi uplne pevne, nelze s prostrednim pasem pohybovat.
- vojtavojta
Zkus vzadu dat do místa kde je upevněny naviják par ran pěsti.
Dal bych menší, kladívkem před prkýnko.. Otřesem se daj ty západky uvolnit. Osvědčilo se mi ale i trochu pás jakoby víc "pozastrčit" k navijáku..
Zafira 1.9 DT 88 kW 2007
- vojtavojta
A co s tim,jak ridicovy pas po prudkem skubnuti,se nezasekne. Dneska mne to zjistili na STK-cku.
Zatím byl nejblíž antero. V sedadle je západka, která umožní manipulaci jen, když je sedadlo v normální poloze.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
- vojtavojta
To jsi mne asi spatne pochopil. Co myslis "kdyz je sedadlo v normalni poloze". Ridicovy flek mam v normalni poloze a pri prudkem brzdeni popruh se nezasekne a muzu cestovat prednim sklem kolem sveta
Reagoval jsem na první dotaz ohledně zadního prostředního pásu.
Tam je funkce pásu odvislá od polohy sedadla...
Omega A C20NE
Omega A C20NE
- vojtavojta
To jsi reagoval po 8 rokach,dobre
A co muj problem?
Dusan_zafira
řešil jsem toto kdysi na S120, samonavíjecí pasy nebyly origo, ale nějaké japonské.vojtavojta píše:To jsi mne asi spatne pochopil. Co myslis "kdyz je sedadlo v normalni poloze". Ridicovy flek mam v normalni poloze a pri prudkem brzdeni popruh se nezasekne a muzu cestovat prednim sklem kolem sveta
Principy jsou +- stejné.
Po rozebrání krytu pásu jsem se dostal k bubnu navíjení, Ten měl na obvodu drážkování pro západku.
Západka byl pásek plechu který se otáčel- kýval v bočnicích. Byl na slaboučké pružince.
Jeho vykývnutí do blokovací polohy
zajišťovaly 2 mechanizmy.
1- závažíčko které mělo tvar "trubky" a bylo navlečeno na 2 kuželech.
Vychýlením z osy překonalo pomocí kuželů posouvalo západku a překonávalo odpor pružinky západky.
Mechanizmus zabírá při náklonu a nárazu.
2-unášená páčka která klouže po vysouvaném pásu. Zpět ji přitahuje pružinka.
Pokud se pás odvíjí příliš rychle zvedne se páčka až k západce a zasune ji do zubů.
Mechanizmus zabírá při prudkém vysunutí pásu
V mém případě (a zřejmě i Tvém) to byl ten druhý mechanizmus, pás byl mimo páčky. (vyhozený).
Zřejmě k tomu došlo při navinutí překrouceného pásu.
Pro jistotu dodávám:
-veškeré pružinky nenapružovat.
-mazání pokud není zasypané pískem, ztvrdlá vazelína atd nechat tak jak je
-bacha na pružinu navíjení pásu, je hrozně dlouhá sekne do tváře... a její zpětné navinutí není jednoduché.
