odchylka vstrekovania
smileboy
Re: odchylka vstrekovania
Příspěvek od smileboy »
Tak právě mi volal pán z TP Kladno. Měli jsme cca 3 minutový rozhovor a výstup je následující: Pro vstřikovače Bosch jsou povolené korekce <-5;5>. Korekce slouží pouze k vyorvnání volnoběhu (aby nelítaly otáčky), ale když je motor v zápřahu, sledování korekcí nemá žádný valný smysl. Takže mě torchu uklidnil a už to nebudu řešit (i když se pro zajímavost za měsíc stejně podívám :D ).
Příspěvek od swabel »
+/- 5 sa mi zdá hodne vela :roll:
smileboy
Mně se to zdá taky dost, ale jak jsem koupil, tak prodávám. V podstatě z toho rozhovoru vyznělo, že se pojem korekce vstřikovačů dost přeceňuje, že to není zas vypovídající test. Jediný spolehlivý test je na stolici a vše ostatní je takové dost orientační.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Caute,prosim vas kedy su trysky uz ko uplne zeto treba riesit? Ked maju ake hodnoty? Auto ide dobre ale zda sa mi ze je vysoka spotreba , okolo 8l na 100km 1.9 74kw dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
firewind
Příspěvek od firewind »
Caute kluci moje zirafa 1.9cdti 88kw 180.000 auto sem si dovezl po vlastni ose z de pred 2mesici.Udelal sem dekarbonizaci motoru vodni parou pak jizda pro odpareni zbytku vody na 4 otacky kolem 3tis. 25 km a pak vymena oleje a hodnoty vstriku se zahratym motorem na 75 stupnu.plus vif davam vetsi mnozstvi a sem tam pridam i olej m2t na mazivost
Firebird
Příspěvek od Firebird »
ahoj chlapci, procetl jsem vlakno, ale nenasel jsem odpoved na muj problem, zkusite poradit? mam astru h, 1.7 naftu, 59kW, najeto poctivejh 280.000. cca pred 2ma roky auto zacalo delat, ze (pri studenym motoru) kdyz sundate nohu z plynu, napr. na svetlech, otacky se propadnou pod minimalni, pak se motor snazi jakoby zkorigovat zpatky na volnobeh, ale nekdy to chcipne. za ty 2 roky se to postupne zacalo dit castej a castej. aktualni stav je takovej, ze studenej motor pri volnobehu tenhle jev udela prakticky hned po nastartovani. nechcipne sice, ale je tam casto ta nepravidelnost a to chcipani pri jizde se deje cim dal castej. ve vyssich otackach ABSOLUTNE bez problemu, tj. pravidelny chod, bez vypadku vykonu, atd. muze to ukazovat na vstriky. co jsem auto 2010 koupil se 128.000, tankuju vyhradne vervu od benziny. dneska jsem objednal op-com, tak uvidim, co ukaze. chci se tedy zeptat, zda tento jev muze byt zpusobenej i necim jinym nez vadnym vstrikem/vstrikama. diky.
jirka
Opel Astra H Caravan 1,7CDTI 59kW (2005), Z17DTL
