Z16XEP - škubání v nízký otáčkách
Re: Z16XEP - škubání v nízký otáčkách
Ahoj, podařilo se to cukání dořešit ? Mám stejné příznaky. Mám nové svíčky, novou lištu, Z16XEP. Dále vyčištěný Twinport, díky kterému jsem měl předtím chybu zážehu 1 2 3 4 válce i s novou lištou a dále klepání EGR ventilu. Po vyčištění žádné chyby, zbylo pouze to cukání. Je to většinou když jedu konstantní rychlostí po městě u okolo cca 2000 otáček. Cuknutí je silnější, než když pouze uberu a přidám plyn. Díky za odpověď.
Ahoj mě to škubalo taky. Udělal jsem to co ty Vyčistil kompletně sání, vyčistil EGR i tu trubičku, co vede do Twinportu. Přetěsnil i ten plech, co je v sacím potrubí. který občas klepe. Dal komplet nové těsněné. Seřídil čidlo twinportu psalo chybu 111306 a vyměnil zadní lambdu (měnil jsem komplet výfuk). Škubat to přestalo. Jen sem tam si to škublo.
Ale zjistil jsem jednu věc. Cca 90% cesty jezdím po dálnici. A když jsem jeden měsíc jel na spotřebu, na tempomatu nějakých 85-95km/h, a ve městě tlačil 55 km/h na pětku, tak mi auto začalo málo táhnout a škubat na 1.2. a 3. kvalt. Protáhnul jsem tedy auto dálnici 140-205km/h a škubání přestalo a jízdní projev auta se zlepšil. Jezdím po dálnici minimálně 115 km/h. Ve městě na 4. kvalt a pětku nejdříve až při 70. V rámci cesty do práce po dálnici vjedu do města, kde dálnice končí a za chvíli začíná druhá, tak při vjezdu na ní řádím až ve 4000 rpm.
Asi se prostě 1.6 musí točit.
Seat Ibiza 1.4 - 161tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Benzinove motory je potrebne aspon obcas pretocit do vyssich otacok. Ked to budes pravidelne dusit pod 2000 otacok tak sa to bude zanasat a postupne horsie fungovat. Obcas je dobre dat par minut po dialnici na 4 stupni, nech to ide poriadne v otackach. Ja som svoju Astru raz zacas prevetral az po cervene pole na otackomeri a jazdila v pohode. Pomoze aj obcas natankovat nejake premiove palivo, napr Shell VPower, alebo pridavat do benzinu aditivum ako VIF Benzin a podobne. Takto som jazdil so Z16XEP aj Z16XER a nemal som problem.
může mi prosím někdo z Vás poslat fotku té trubičky co vede do Twinportu? Děkuji
Záleží jakou trubičku máš na mysli, zda kovové potrubí s diletací k ventilu EGR nebo hadičku k podtlakovému ventilu ovládání klapek Twinport (černá hadička).kulisek91 píše:může mi prosím někdo z Vás poslat fotku té trubičky co vede do Twinportu? Děkuji
Viz obrázek mezikusu sání Tvinport s potrubím i hadičkou podtlaku: https://www.ebay.ie/itm/262085572276
Ještě záleží jestli byly čištěny i kanálky z EGR na Twinport. Jsou celkem malé a rády se ucpávají. Kdy jsem kupoval auto, byla tam záslepka. Někde jsem četl, že u těchto motoru už zaslepené EGR dělá bordel. Tak jsem Twinport vytáhul a vyčistil, celý twinport i s EGR cestami a EGR ventil a přetěsnil. Benzín mi moc nepomáhal. Každý má nějakou fintu, na čištění. Viděl jsem i Coca-Colu. Já jsem vzal manželce čistič na trouby a štěteček a krásně to sundalo. Měl jsem ucpané ty malé cestičky. Karbon byl i na hlavě motoru a výřivé klapy byly, taky zanesené.
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Ahojte ..
mám Astru H 1,6 77 asi cca 2mesiace a hneď problém zo šklbaním motoru čo sa tu už veľa krát spomínalo ......
nepomohla ani nová cievka,sviečky,egr čistenie,meranie tlaku paliva a podobne ...... nakoniec sme našli dve praskliny na zvodoch
dnes mi prišli nové tak dúfam že už bude všetko o.k
píšem to len ako postreh .................
Jak jsou ty rozvody staré ? A kolik mají nalítáno?
Bývalé:
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Prasklé svody, to už je extrém, většinou je to díky EGRu zanešení kanálů nebo klapky twinportu.
EGR se dá zaslepit, no zaslepit, odpojit, pořešit to emulátorem a je klid. Zatím to testují 2 vozy, vcelku uspokojivě, ale ještě ladíme. Dělá problém teplota okolí motoru, hlavně při stojícím autě v létě.
Cukatura zmizela.
Pochopitelně pokud je to cukatura způsobená EGRem a kanály, jestli vypadává zapalování- svíčky, lišta, pak výše uvedená možnost nepomůže.
Cukatura zmizela.
Ahojte
No vymenené vyfokove zvody plus lambda sonda a nepomohlo
neviem čo tomu kurna je keď som sa viezol na tom prvý krát išlo bez problémov....... Po kúpe som hneď vymenil filtre olej a bol deravý pružný diel výfuku aj ten som vymenil....... A od vtedy sklbe keď sa zohreje motor za studena ani necukne už neviem.....
Mal som predtým Astru G 1,6 55 a 10 rokov bez problémov
