Olejové víčko - těsnění
Luigy87
Příspěvek od Luigy87 » 20 čer 2018, 06:07
Zdar,
chci se zeptat všiml jsem si. že na olejovém víčko nemám těsnění. Má tam být? Když jsem se díval do náhradní díly, tak se prodávají s nebo bez.
Víčko bez těsnění cena okolo 30-50,-
Víčko s těsněním 120,-+
Jenom těsnění 25,-
Seat Ibiza 1.4 - 161tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Stan.
Re: Olejové víčko - těsnění
Příspěvek od Stan. » 20 čer 2018, 08:22
Luigy87 píše:chci se zeptat všiml jsem si. že na olejovém víčko nemám těsnění. Má tam být?
Domnívám se, že tam těsnění máš, jinak by jsi měl potřísněný motor olejem. Není to klasické ploché těsnění pod víčkem, ale je to černý O kroužek v drážce.
Při běžném pohledu to splývá s černým plastem na spodku víčka a vypadá to jako jednolitý díl. Viz číslo dílu 15, https://opel.7zap.com/cs/car/a04/e/3/25-0/
Luigy87
Příspěvek od Luigy87 » 20 čer 2018, 09:59
Ok dík, už jsem ho na tom víčku našel. Raději ho vyměním mám to kolem víčka nějaké obchcané olejem. To bude asi ta příčina smradu spáleného oleje, který občas cítím z motorového prostoru.
Udělám to najednou, jak mi přijde ta membrána, tak vyměním i těsnění pod víkem ventilů.
Bývalé:
škoda 120LS
Luigy87
Příspěvek od Luigy87 » 05 črc 2018, 13:19
Tak víčko jsem nedobrovolně vyměnil. Jsem dolil v Chorvatsku 0,5 litrů oleje a blbec jsem víčko nedal zpět. Když jel okolo od 60 km/h nic jsem necítil. Pak jsem cítil trochu smradu z pálení oleje a najednou šel do auta dým. Motor celý od oleje. Nebudu popisovat jak motor po 100 km vypadal. Naštěstí byla kousek velká prodejna autodílů a měl víčko skladem. Motor v myčce vyčistil a dolil 1,5 litrů oleje a jelo se dál.
Bývalé:
škoda 120LS
nero
Příspěvek od nero » 05 črc 2018, 15:10
Luigy87 píše:Tak víčko jsem nedobrovolně vyměnil. Jsem dolil v Chorvatsku 0,5 litrů oleje a blbec jsem víčko nedal zpět. Když jel okolo od 60 km/h nic jsem necítil. Pak jsem cítil trochu smradu z pálení oleje a najednou šel do auta dým. Motor celý od oleje. Nebudu popisovat jak motor po 100 km vypadal. Naštěstí byla kousek velká prodejna autodílů a měl víčko skladem. Motor v myčce vyčistil a dolil 1,5 litrů oleje a jelo se dál.
keď sa darí tak sa darí :)
Luigy87
Příspěvek od Luigy87 » 05 črc 2018, 21:57
Jj a těch keců od manželky :twisted:
Bývalé:
škoda 120LS
