klimatizace problém
Apikkk
Re: klimatizace problém
Příspěvek od Apikkk » 05 zář 2017, 16:20
Ahoj všem, nenašla by se zde dobrá duše, která by mi sdělila, jaký rozměr chladiče klimatizace mám koupit? Hledal jsem, ale bojím se objednat něco na blim, přijde mi, že každý druhý chladič má jiný rozměr.
Mé vozítko Astra H, Z19DTH, rv. 2006, vin W0L0AHL3562129133
Předem děkuju :)
Stan.
Příspěvek od Stan. » 05 zář 2017, 18:57
Apikkk píše:Ahoj všem, nenašla by se zde dobrá duše, která by mi sdělila, jaký rozměr chladiče klimatizace mám koupit? Hledal jsem, ale bojím se objednat něco na blim, přijde mi, že každý druhý chladič má jiný rozměr.
Předem děkuju :)
Chladič klimatizace s odvodňovací nádržkou úplný (Ident BF2), pro motory Z19DTH/DTJ, (A)Z17DTR, Z20LEH
Katalogové číslo: GM 93182213 (Opel 18 50 111)
Každý výrobce vyrábí trochu jiné rozměry, ale dle katalogového čísla by měly držáky i přívody pasovat všechny uvedené.
Např: https://autodilos.cz/vyhledavani?search=93182213
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 07 zář 2017, 21:18
Mockrát děkuji :)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 11 kvě 2018, 10:02
Na "Géčku" (X16SZR) byla spojka kompresoru přístupná, že se dala při troše šikovnosti vyměnit bez demontáže celého kompresoru. Nevíte, zda se dá spojka vyměnit i na mé Zafiře Z19DT ? V servisu tvrdí, že je nutné vyměnit celý kompresor (se spojkou si hrát nechcou) a odhad za materiál 7500,-Kč.
Díval jsem se do motoru , že tam z boku moc místa není, snad že bude nutné sundat i oba chladiče.
Dělal to už někdo z vás?
Tady jsem jednu spojku našel, ale jak se tam dostat?
Díky za odpověď.
edit: Po prostudování knihy Jak na to (pro napnutí klínového řemene je zapotřebí přípravek), jsem se rozhodl nechat opravu svému spolehlivému mechanikovi, který se pokusí sehnat a vyměnit samotnou spojku.
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
david64
Příspěvek od david64 » 13 kvě 2018, 11:40
Ahojte,
chtěl bych se zeptat, jestli nějak (bez přístrojů) můžu poznat, jestli mi dobře funguje klima a jestli má správný tlak. Myslel jsem že tlak klimy zjistím v servisním menu (podržením Settings a listováním BC) ale žádné kPa tam nevidím. Viděl jsem v příspěvcích že se k tomu používá OPcom, to je nějaké speciální vybavení co mají jen servisy?
Mám automatickou klimu, nevíte kolik má být správný tlak?
Jsem schopný sám nějak správnou funkci ověřit aniž bych to musel dávat na drahou diagnostiku do servisu?
Díky moc
nero
Příspěvek od nero » 13 kvě 2018, 18:31
OP-COM je diagnostický kábel zoženieš ho napr: http://s.click.aliexpress.com/e/_dTkIgCJ bez diagnostiky tlak klimy asi nezistíš
Oťas
Příspěvek od Oťas » 17 kvě 2018, 21:39
david64 píše:Mám automatickou klimu, nevíte kolik má být správný tlak?
Záleží na teplotě v autě a venku.....pokaždé je jiný tlak.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 18 kvě 2018, 07:48
Jak to je s tou elektronicky řízenou klimou? Mám ve středovém panelu tři ovladače na řízení topení (ovládání klapek na sklo, dále ovladač zřejmě teploty od 18 do 25 a ovladač pro ventilátor s polohou automatického rozběhu a jednotlivých stupňů) a nabyl jsem dojmu, že mám elektronicky řízenou klimu. Nad těmito ovladači mám tlačítka pro klapku vnitřní cirkulace, klimatizaci, intenzivní ofuk předního okna a vyhřívání zadního okna.
Když ale koukám do schemat, tak elektronicky řízená klima má cívku kompresoru ovládanou přímo ŘJ, já mám v přední pojistkové skříňce osazeno relé K8, což odpovídá kompresoru klimatizace bez elektronického řízení.
Mám nebo nemám? :D
Červené )...
mironto
Příspěvek od mironto » 18 kvě 2018, 13:50
Ak mas tieto ovladace, tak nemas elektronicky riadenu klimu (ECC), ale len autonaticku:
ECC pouziva tieto ovladace a tam je spojka kompresora ovladana cez RJ (stlacis stredne kolecko, na GID/CID sa to zobrazi menu, kde zaskrtnes/odskrtnes ECC a nasledne RJ pripojiodpoji kompresor).
honzap
Příspěvek od honzap » 18 kvě 2018, 13:54
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
