ECN 190158 - DPF
vasekpetr1
Re: ECN 190158 - DPF
Příspěvek od vasekpetr1 »
Od loňského léta.
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
Gondil
Příspěvek od Gondil »
No nasiel som nieco taketo - tlakova hadica na oleje TU 40. 1m stoji smiesne 2.2€ Akurat neviem ci tam natrepem tu s vnutornym priemerom 6mm alebo tu s 8mm. Ty si daval presne teky priemer ako je vonkajsi priemer tej plastovej hadicky? To mi pride nadludsky vykon nasunut taku dlzku hadicky na plastovu trubicku.. ci ty si to nenasuval na tu original trubku? Dal si len tu hadicku od filtra po senzor? Asi tak co.. neviem preco mi hned napadlo ze si tam nechal aj tu original trubku.. :D
Opel Astra H Caravan, 1.9 74kW (Z19DTL), 2010, Recaro
vasekpetr1
Hadice s vnitřním průměrem 8mm asi metr délky od trubičky u DPF až po čidlo u palivového filtru. Dvě šroubovací spony a hotovo.
Červené )...
Gondil
Tak vcera mi to spravil mechanik kedze bez jamy by sa mi to robilo dost tazko. Vymenil mi celu tu plastovu trubku od cidla po kovovu trubku. Nahradili sme to palivovou hadickou. Dakujem za rady.
Inak pre zaujimavost nevie niekto ake normy splnaju napr. tie original prepojovacie hadicky (napr. ta od cisla po plastovu trubku)? Ta 15cm hadicka stoji asi 20€. To co tam je v tom dvojplasti zlato alebo co??
