Ztrácí se voda z expanzní nádržky na chladící kapalinu
Jiboia
Příspěvek od Jiboia »
Mám astru H 1.9 Z19DT, opakovaně se mi ztrácí chladící kapalina z nádržky, kdy na expanzka je mokrá. Přišel jsem na to, že voda nepatrně vytéká z přepadu na nadobce, viz. foto. Špatný uzávěr nebo nějaký ventil v něm?
vasekpetr1
Re: Ztrácí se voda z expanzní nádržky na chladící kapalinu
Příspěvek od vasekpetr1 »
Buď špatný přetlakový ventil ve víčku a neudrží tlak při zahřátém motoru nebo horší varianta - tlakuje se ti motor do vody (vadné těsnění pod hlavou, prasklá hlava). Jak vypadá olej?
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
Jiboia
Olej si myslím , že vypadá v pohodě, žádné mapy na víčku zespodu.
vasekpetr1
Pro začátek bych vyměnil víčko nebo aspoň zkontroloval ten přetlakový ventil, to je nejlevnější investice. Když je motor ohřátý a běží po nějakém výkonu - tak hadice od chladiče jsou tvrdé nebo se dají s obtížemi zmáčknout?
Červené )...
Luigy87
Příspěvek od Luigy87 »
Taky se vadná hlava pozná tak, že nejlépe, ale optarně při zahřátém motoru dám pryč víčko nádrže a motor turují třeba na 3000 otáček. Jak voda vybublá ven, je to jasné.
Měl jsem něco podobného prasklo těsnění a bylo to na místě, že se voda dostávala přímo do válce a ne do oleje.
Seat Ibiza 1.4 - 161tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Jiboia
Zkusím pomačkat ty hadice, díky
a kdyz to budu turovat na 3tis otáček, tak jako voda vybublá úplně pryč z nádržky je myšleno?
honzap
Příspěvek od honzap »
Systém chlazení je přetlakový. Když motor tlakuje do vody, většinou neuvidíš nic, jak sundáš víčko, může tlak unikat ven a mohou se projevit malé bublinky, které bys jinak neviděl.
Pozor, při otevření expanzky dávej velkého majzla, přikrytí nějakou tlustou dekou a podobně, chránit oči, je to fičák...
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
