OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Dakujem skukol som narychlo,zajtra vyskusam,snad to bude v pohode
Super vidko,usb drivery vyriesene ,opcom nainstalovany interface v poriadku seriove cislo mam
Aj verziu viem. Dalsii problem mam z aktivaciou.. cez ten win hex,postupujem podla navodou na nete,po zadani serioveho cisla opcomu malo by to vygenerovat nejaky 8-3kod za pompci drzania f3.a tu mi nastava problem,ziadny 8-౩kod nad tym seriovym mi nenajde..len somariny..uz som zufaly
[img]https://s1.postimg.org/83g4bfv5n/IMG_20170313_125025.jpg[/img
Nad tym ako je sipka ma byt ten kod a ja ho tam nemaaam
Ahoj, mám Opcom China clone fw1.59, sw08/2010. Jde nějak nastavit, abych měl v measuring blocks údaje jako jsou na obrázku? Jedná se mi o vstřikované množství a počátek vstřiku. Já to tam nemůžu najít. Díky
Astra H Caravan 1.7 CDTI 74 kW 2005
musi ti to podporovat rj v aute, nie kazda zobrazuje rovnako
- vasekpetr1
Kolegové, potřebuji povolit v ŘJ přední mlhovky a komfortní zavírání předních oken po zamčení dálkovým, a pro ten případ si chci pořídit OPCOM http://s.click.aliexpress.com/e/_dTkIgCJ
Mám pár dotazů:
- bude mi zmíněný modul komunikovat s mým vozem? Zafira B r.v. 2008
- pojede mi v notesu na W7, IE11?
- půjde mi upravovat položky, o kterých píšu?
Díky
Mám pár dotazů:
Díky
Dusan_zafira
pouzivam myslím 1.58 op-com z ciny.vasekpetr1 píše: - bude mi zmíněný modul komunikovat s mým vozem? Zafira B r.v. 2008
Díky
povoloval jsem:
-komfortní dovírání oken - bez problémů
-zamykání po rozjezdu - bez problémů
-tempomat - tam se mi nepovedlo zapnout kontrolku (komunikace s pristrojovym stitem)
ALE- závisí jaký používáš software. Já sehnal jen verzi která běhá pod 32bitovými win (v mém případě XP)
navíc je má zafira B z r. 2014... tak si myslím že se starším vozem bude komunikace jednodušší.
- vasekpetr1
Díky Dušane za reakci, zkusím objednat.
Netušíš, co může být za problém při instalaci na W7?
Toto je doslovný překlad z té stránky, odkud to chci kupovat:
Pozor na nejnovější OPCom Software Vaux-COM_120309a.exe:
1. Pokud jej spustit na XP nebo Win7, ujistěte se, že instalaci systému dotnetfx35_SP1 cookie, nebo OPCom software nemůže dobře fungovat
2. Při instalaci na Win7, otevři notebook prostřednictvím správy, a pečlivě si přečíst instalační video na CD-ROM
Chápu, že instalační soubor z CD mám spouštět jako správce, ale co ta první odrážka? Ta mně varuje před čím? Že mám ten program spouštět souborem dotnetfx35_SP1 nebo mám nejdřív nainstalovat nějakpou záplatu tohoto jména a pak teprve spouštět program?
ano musis mat doinstalovany .net 3 - 3.5
doinstalujes cez ovladaci panel - pridat odobrat programy a sucasti windows ...
tam najdes nieco ako dot net framework 3
+ potom cez win update doinstalujes vsetky zaplaty ...
- vasekpetr1
Net Framework mám verzi 4.7.1 i s češtinou.
Je to ono?
Je to ono?
nie je
treba mat 3.0 resp 3,5
3,5 obsahuje aj 3
4.x je iba 4.0 - 4.x
3,5 obsahuje aj 3
