Chladící kapalina - teče
bales
Příspěvek od bales »
Zdravím, potřebuji radu co se asi stalo. Po předchozím majiteli byla kapalina neurčitého typu a ani jí nebylo mnoho a tak jsem se rozhodl že ji vyměním.Podle rad z netu jsem zahrál motor vypustil co tam bylo, pak nalil obyč vodu s octem ( doporučovali jako proplach systému) zahřál motor a zase vypustil , naposledy zahrátí a proplach obyč vodou. Měl jsem naředěnou nemrzku na 6L, do systému se mi podařilo nalít cca 4L tak jsem si říkal že po chvilce jízdy budu dolévat. 2x jsem doléval (všech 6 litrů) a po nějakých 30 km motor začal chvílema cukat a vyskočila žlutá kontrolka "nesprávná funkce" tak jsem zastavil na benzince a zjistil že je expanzka zase prázdná tak jsem koupil destilku a nalil ji tam a zjistil že při nastartovaném motoru to brutálně teče pod auto. Zjistil jsem že to teče na pravé straně ( když stojím před autem) k boku motoru je přivedená silná hadice a mezi blokem motoru a tou připojovací věcí to teče. Do čeho vede tato silná hadice ? co se stalo ? co jsem udělal špatně ? ... díky za odpovědi. cítím se jak trotl a mám obavu že jsem si odepsal auto.
Diablo1st
Re: Chladící kapalina - teče
Příspěvek od Diablo1st »
Nenapísal si aký máš motor, čo je v tomto prípade celkom podstatné. Skús to vyfotiť, čo konkrétne máš na mysli.
Asi najlepšie bude auto odtiahnuť do servisu ;)
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
bales
Omlouvám se, jde o Zafira B 2007 1,8 103kw LPG
Chtěl bych se zeptat co je ten černý díl za termostatem, nebo je to ještě jeho součást ?
Další věc co je to červeně zakoužkované? vypadá to jako nějaký ventil se závlačkou .Je možné aby to tím teklo ? a proč?
Naposledy upravil(a) bales dne 11 úno 2018, 12:59, celkem upraveno 2 x.
Stan.
Příspěvek od Stan. »
bales
díky
nevšiml jsem si že se mi nenahrál obrázek ... už napraveno
Stan.
bales píše:Omlouvám se, jde o Zafira B 2007 1,8 103kw LPG
Termostat Z18XER je dvoustupňový eqvivalent termostatu motoru Z16XEP, pouze z drobnýma úpravama, jako je těleso s plastu místo kovu, jiné upevnění čidla teploty motoru a pod. Červené zakroužkovaný otvor je pro čidlo teploty chladící kapaliny se sponou viz položka č. 7 a spona č.8. https://opel.7zap.com/cs/car/a05/p/1/3-3/
Diablo1st
Ak je to otvor pre čidlo teploty tak je určite možné, aby to tade tieklo. Zrovna dva týždne naspäť som musel dať čidlo vymeniť, lebo mi prasklo tesnenie čidla. Išlo síce o auto Seat Toledo, ale princíp je ten istý.
Astra H caravan,
r.v. 2006
bales
tak jsem to odmontoval a zjistl že je "to" prasklé ... může někdo poradit co "to" je za tím termostatem , co mám shánět za díl ? díky
Stan.
Pokud máš na mysli ten plastový díl (skříň úplná termostat), tak se to prodává vcelku jako položka č.26 https://opel.7zap.com/cs/car/a05/f/0/23-1/
Například: https://www.autodoc.cz/febi-bilstein/9804633 (originál na dotaz - https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=1338177)
Pozor při nákupu, někteří prodejci pod stejným katalogovým číslem prodávají pouze samostatnou komoru termostatu, položka č.27
Červeně zakroužkovanÝ otvor u Tvého foto, je pro teplotní čidlo. https://www.opel-astra-h.cz/forum/downl ... &mode=view
bales
Super, přesně to jsem potřeboval vědět . Moc díky za vyčerpávající odpověď a pomoc !
