To se ale ještě baterie stále dobíjí, po nastartování má dobíjet okolo 14,4V a klesat až na referenční napětí 13.5V kdy je baterie již dobitá a nabíjí se udržovacím proudem, leda -že máš zapnutých více spotřebičů a stále se dobíjí, nebo špatně funguje regulátor. V klidu pak po delším vypnutí, až klesne svorkové napětí a bude mít 12.7V tak si můžeš gratulovat.Happy71 píše:Já mám uz dva roky exide prémium 72Ah Startovací proud 720 a pri měrení měla 790 a na MKJ my stále ukazuje 14,10 voltů . Takovou baterii jsem nikdy neměl točí jako ďábel a přitom byla ještě o 100 Kč levnější než varta silver 72Ah
Autobateria
Re: Autobateria
Re: Autobateria
Varty nedoporučuju.
Já už asi po třech letech s Astrou řešil, že to někdy špatně startovalo. Točilo to, ale moc se tomu nechtělo chytnout (Z19DT). V servisu nic nenašli. Vždy to ale nakonec naskočilo. Asi po roce se k tomu občas přidalo během točení zhasínání GIDu. To už jsem zbystřil, připojil voltmetr a zjistil jsem, že baterie sice motorem zatočí, ale během toho jde napětí v síti dolů k 7V. Přitom klidové napětí bylo OK. Koupil jsem Vartu Silver a bylo po problému. Nejsem si tím úplně jistý, ale ta originál byla myslím taky Varta.
Už po cca 2 letech s Vartou Silver se začal problém opět objevovat. Vzal jsem voltmetr poučen z minula hned přeměřil napětí v síti během startu a koupil novou baterku. Tentokrát jsem vzal nějakou obyčejnou Varta blue, páč jsem došel k závěru, že příplatek na silver byl k ničemu. Ta blue vydržela taky cca 2 roky a už to nebylo vono.
- BikerMarius
Re: Autobateria
Mně varta silver vydržela 4roky pak zdechla tak že ani neodemkla auto
Teď mam od března Boschku (prý je totaky varta
) a stalo se mně že posledni dva měsíce se chovala jako vybitá, při startování pohasínaly přístroje atd. Přisuzoval jsem to krátkym jizdam a vyrazil na výlet. Nabíječka tvrdila, že je nabitá až pak jsem zjistil že je pro baterky do 60Ah. Nakonec jsem přišel nato, že minus na baterii je dost zoxidovaný. Po očištění a namazání to teď je jako po výměně baterky
přitom taková blbost!
Re: Autobateria
Objednal som novu baterku Exide a chcem sa opytat ci ju staci zalozit a jazdit,alebo ju treba prv nabit.Dakujem za odpovede.
astra H caravan-1,9 cdti-88kW/120ps-2008-chip na 145ps od profituning.sk
frontera-3,2-V6-151kW-1999
Re: Autobateria
stačí nahodiť a jazdiť-po výmene si nezabudni nastaviť dojazdy okien
Re: Autobateria
A ako nastavim tie dojazdy?Dik.
Re: Autobateria
do budúcna je to tu už popísané treba len pohľadať, stiahneš okno na doraz pričom držíš tlačítko až budeš počuť cuknutie a potom okno zavrieš na doraz taktiež držíš tlačítko až kým nebudeš počuť cuknutie a tak to spravíš so všetkými oknami.
Re: Autobateria
Dakujem,urobil som to podla navodu.
- BikerMarius
Re: Autobateria
Nemáte někdo tip jakou koupit svorku na baterii ? Asi mam přechodový odpor mezi kabelem a svorkou. Stalo se mně že jsem se o ni spálil( o minus) co koukam jsou na prodej same krátké a mam strach že to nebude pasovat. Original je taková dlouhá zahnutá dolů.
Re: Autobateria
Autoelektrikář by to měl umět přelisovat... Nebo jako dočasnou nouzovku to zkus stáhnout malým svěrákem.
Koukal jsi na stránky conrada? Ale pozor, kdysi jsem tam vlezl a měl jsem to drahý
https://www.conrad.cz/svorky-na-autobaterie.c0310040
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
