Zásuvka 12V v kufru
Re: Zásuvka 12V v kufru
Ahojte,ako ste tam upevnili tu origo zasuvku? Podla obrazka nema s druhej strany maticu,dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Zdravím! Řeším u své Zafira B,2008,1.9 CDTI, 88kW zapojení zásuvky u řidiče tak, aby byla funkční pouze se zapnutým zapalováním. REC mám. Napadlo mě doplnit spínací relé do REC, kde bych využil stálé napětí, ale nenapadá mě, kde vzít to spínací napětí. Nemáte někdo zkušenost? Nelze nějak diagnostikou tuto zásuvku přeprogramovat?
Součastnost: Opel Zafira 1.9CDTI,88kW, r.v.2008, Ford Focus 1.8TDDI, 66kW, r.v.2000.
Bývávalo:Ford Mondeo, 1.8i, 85kW, r.v.1999, Š.Felicia 1,3i, 44kW, r.v.1995, Š120L r.v.1980, Š.125L r.v.1989, Š1000MB r.v.1964.
- Oťas
To bych taky rád jednoduše vyřešil, abych pořád nemusel zapínat/vypínat kameru....
- Oťas
Už jsem našel...
Kód: Vybrat vše
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=8594&p=139604&hilit=z%C3%A1suvka+zapalova%C4%8De#p139604Astra H 1.9CDTI Enjoy 88kW / 280Nm kombi, nyní 104,3kW / 321Nm, Bi-xenon, bez DPF, EGR-OFF - teda přiškrcen...
Zásuvku přeprogramovat nepůjde, je napájená přes pojistky konstantního napájení, u REC pojistka FR29 vzadu, nebo bez REC FE36 v UEC motorovém prostoru.Hightower píše:Zdravím! Řeším u své Zafira B,2008,1.9 CDTI, 88kW zapojení zásuvky u řidiče tak, aby byla funkční pouze se zapnutým zapalováním. REC mám. Napadlo mě doplnit spínací relé do REC, kde bych využil stálé napětí, ale nenapadá mě, kde vzít to spínací napětí. Nemáte někdo zkušenost? Nelze nějak diagnostikou tuto zásuvku přeprogramovat?
Vhodné řešení může být zapojení přes spínací relé, aby zásuvka zapalovače měla napájení až po zapnutí klíče zapalování.
Zapojení spínacího relé:
Svorka relé č.86 přívod zapalovacího napětí (černý vodič) možno u manuální klimatizace Pin9 nebo Pin7 u spínače vnějších světel (osvětlení spínače jištěné přes pojistku REC FR18 nebo FE33 v UEC)
Svorka relé č.85 přívod na uzemnění (kostra -pól hnědý vodič)
Svorka relé č.30 přívod konstantní napětí z baterie přes pojistky FR29 nebo FE36 (původní přívod k zásuvce zapalovače od baterie - červený vodič)
Svorka relé č.87 přívod od relé k zásuvce zapalovače +pól (původně zapojený červený vodič)
Relé se pak může dát někde v blízkosti zásuvky, nad nohama řidiče nebo za přihrádkou spolujezdce.
