paiu
Příspěvek od paiu »
Pokračování, zjistil jsem ze se mi stračí hládící kapalina (unik velkého množství) a motor se prehrival, tak asi pro to autičko s klíčem a max 2000 ot. Našel jsem prasklou hadice přijmo u radiátorů topení, vyměnil jsem to a dolil vodu, ale stále mi padá do nouzaku a vice jak 2000 ot. nejde vytočit. Teť se ptam, je potřeba diagnostikou vymazat chyby? Díky za odpověď a omluvam se že to píšu sem.
excellent
Příspěvek od excellent »
Zdravím Vás. Svieti mi servisny klúč a chyba 242F56 a 242F66. Za studena pri rozjazde trhalo motorom. Môže to byť niečo s egr?
Opel Astra H Caravan, r. 2008, 1,7 CDTI 92kW (125k), Z17DTR, čierna metalíza, "sport", CDC 40 Opera
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Chyba P242F - Filtr sazí vznětového motoru přetížen
bohus
Příspěvek od bohus »
nemusí to být dpf protože když jsou vstřikovače včudu tak diagnosticky to nelze odhalit a dpf se hodně zahlcuje a pak to píše co to píše!
excellent
Vďaka. Už som zistil, že by to mohlo mať niečo s dpf. Mal som problém s egr a cez týždeň ho budem meniť za nový. Tak dúfam, že to súvisí nejako s nim.
excellent
Pred odchodom do servisu po bezproblémovom naštartovani auto po pár 100 metroch opäť pridusené, neťahalo. Po chvíľkovom státí a pridávaním plynu bolo všetko v poriadku. Po príchode do servisu diagnostika a zistené, že je preťažený dpf. Po výmene egr za nový a odchode zo servisu sa takmer hned spustilo vypaľovanie dpf. Po jazde mimo mesto a skončení vypaľovania a opätovnej diagnostike v servise dpf prečistený.
etis
Příspěvek od etis »
Zdravím Vás.
Všimol som si pri ustálenej jazde prudký pokles otáčkomera asi na sekundu, a prebliknutie červenej kontrolky. Asi tej ako keď zatiahnete ručnú brzdu. Auto išlo normálne. Po dojazde zistená chyba ecn 011014. Čo s tým?
Opel Zafira B, Z16XER, Enjoy, Edition "111 Jahre" , Sada OPC-Line, Sada Plus,
Stan.
etis píše:Zdravím Vás.
Tibore, P0110 - B64 Senzor teplota nasávaný vzduch, signál snímače mimo věrohodné rozmezí (zkrat nebo přerušení obvodu) zkontroluj nejdříve konektor.
etis
Příspěvek od etis »
To som pozeral. Pri výmene filtra som ho zabudol asi na 15 minút zapojiť. Ale odvtedy je zapojený, ukazuje mi normálne. Keď nie je zapojený -42, teraz okolo 20 st...
Skúsim ho niekoľkokrát zatlačiť a vybrať...
Skôr ma hnevá ten prepad otáčkomera...
Marcusbegin
Příspěvek od Marcusbegin »
Zdravím borci, mám nerozluštitelný problém. Auto mi háže chyby ECN 227956, ECN 010008 a ECN 042A05... neví někdo co s tím? Já už pročetl leccos a loni nová váha vzduchu, EGR taky nový, hadice veškeré a trubky zkontrolované (podtlakovka k turbu byla trošku naprasklá, tak zalepeno), už jsem i pro jistotu koukal na DPF a dle diagnostiky by měl být OK. Mám i v ofiko servise přehrán soft v řídící jednotce... nevím co s tím, sem tam se rozsvítí "vrtulník", ale pak zase na pár dní zhasne. Nevíte co by to mohlo být? Dík moc ;)
Astra H, Z19DTH
ASTRA H 1.9 CDTI, 110 kw, 2007, Irmscher
