No, uvidíme, zatím spokojenost.
Corlis - Zafira B, 2007, 1.9 cdti, 74kw
ahoj všem, jsem tu nový, i když kovaný oplista a mám asi měsíc Zafirku. Po několika letech rozhodování o jiném autě to vyhrála flexibilita a dostatek místa pro širokou rodinu včetně tchýně ). Koupil jsem ji na inzerát, má najeto 248tis, měla by mít vše povyměnované /rozvody, spojka, setrvák, brzdy,kotouče,vstřiky, oleje+filtry aj./. No a hned po pár km mi upadlo zrcátko /sklo/ a výfuk na dálnici )
Ale s tím výfukem jsem tak nějak počítal po vizuální kontrole při prohlídce, akorát ne tak brzo. Dále mám velmi tuhé řazení, vyměnil jsem olej v převodovce /to, co vyteklo, nešlo nazvat olejem/, promazal u kvaltovky čepy/, stejně je to tuhé. Asi to bude vlastnost a stáří. Někdy se trefit do kvaltu je umění...pak mne trápí DPF..majitel říkal, že měnil za nový....v koncovce výfuku jsou černé saze, ty jsem vyčistil, autem se chvíli jezdilo, zkusil jsem zase prstem a zase ho mám jak kominík, čili beru to tak, že dpf nefunguje. Na přístrojovce mi nesvítí jako u fabky filtr.. Mám ještě služební fabku 1.6tdi a vyfuk je jak mimino čistý...
Opel Zafira B 1.9 CDTI , rv 2007, 74kw
Opel Omega B 2.0i combi
Opel Vectra B 1.7 td
Opel Manta 2.0
průběžně ježděno - Opel Commodore, Opel Record
Opel Manta 2.0
Re: Corlis - Zafira B, 2007, 1.9 cdti, 74kw
Vítám tě do rodiny
Mám teď taky před výměnou/repasí převodovky, ale nějak se mi nedaří najít vhodnou náhradu/mechanika, který je kovaný v této věci.
Pokud bys jel na sraz OCR, tak bych ti mohl půjčit na vyzkoušení MKJ (multifunkční komfortní jednotka) od Pepase. Na něm uvidíš funkčnost regenerací DPF a procento zanešení. Detaily o tom pohledej zde ve fóru. S tím výfukem mě nestraš, protože zrovna předevčírem jsme se o něm bavili v práci a divili se, že s mejma 280xxx kilometrama je ještě původní. To že auto kouří, může být způsobeno vstřikama nebo EGRem. Nehoupou se ti otáčky?
Přeju ať ti auto dlouho slouží.
Taky viitam na foooru a prajem hlavne pohodu zo zafou..
Dpf ked regeneruje tak hlavne to moc smrdi a motor uplne zmeni zvuk a okamzita spotrrba je rapidne hore,nepostrehol si taketo priznaky?
díky...
ještě jsem neregeneroval, příznaky jsem nepozoroval. Vstřiky jsou nové a EGR vyčištěn, motor táhne dobře. uvidíme.
Halis: tak výfuk čekej, já mám poctivých 250tis. Díval jsem se někde na co nejlevnější a je to kolem 7tis tuším i s DPF. Já zatím zavařil.
Opel Manta 2.0
Opel Manta 2.0
- vasekpetr1
Tak až začneš regenerovat, tak se nelekni - ten motor opravdu začne mít silně dunivý zvuk, ztratí část výkonu a v nižších otáčkách ucítíš trhání bez jakékoli kontrolky. Poprvé jsem se vyděsil, teď už jsem na to připraven a čekám, až problém po několika kilometrech odezní
Gratulujem k novemu autu!
Sadze vo vyfuku neznamenaju ze mas nefunkcne DPF. Inak si si isty ze tam DPF mas alebo ti to len niekto povedal?
- vasekpetr1
Podívej se na štítek ve dveřích, pokud je tam 0,5 v rámečku, tak máš DPF. Bez filtru mají 1,20.
Ano, ve dverich mam stitek s 0.5 cili by tam mel byt. A proc se neukazuje kontrolka na pristrojovce po otoceni klickem? Ve fabce to tak mam..
Opel Manta 2.0
Opel Manta 2.0
opel nema taku kontrolkuCorlis píše:Ano, ve dverich mam stitek s 0.5 cili by tam mel byt. A proc se neukazuje kontrolka na pristrojovce po otoceni klickem? Ve fabce to tak mam..
ahoj, ok, já měl vždy benzíny kromě japonského isuzu ve vectře. Víte ale někdo, proč se mi dělaj ty saze ve výfuku? filtr DPF by je přece měl zachytit a vypálit...
Opel Manta 2.0
Opel Manta 2.0
