martini
Příspěvek od martini »
Ja nevim, ja mam rad decent a tady uz to je asi trochu vic
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Dnes jsem byl v BestDrive (bývalá Barum) v Sezimově Ústí na kontrolním testu sbíhavosti. Mají po rekonstrukci úplně novou stolici, u auta při změření se také vytiskne hned grafické znázornění hodnot i s fotogragií auta a časem. Když jsou hodnoty v toleranci, tak se všechny hodnoty zobrazí zeleně a napíše ve zprávě "nejsou potřebné žádné dodatečné služby". Perlička nakonec, při placení jsem se nevěřícně raději zeptal znovu. Cena v Akci 1kč (jedna koruna česká) :lol: :o .
kratales
Příspěvek od kratales »
To je super. Ale celorepubliková akce to asi není, protože to na jejich webovkách nevidím. Já dnes měnil čepy, ještě musím vyměnit tyčky stabilizátoru a pak musím taky na geo, protože se mi ji povedlo trochu více rozhodit :D.
honzap
Příspěvek od honzap »
Stan: tam jsem byl ještě s géčkem, ale bez akce a stálo to 800,-
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Stan.
kratales píše:To je super. Ale celorepubliková akce to asi není, protože to na jejich webovkách nevidím. Já dnes měnil čepy, ještě musím vyměnit tyčky stabilizátoru a pak musím taky na geo, protože se mi ji povedlo trochu více rozhodit :D.
Zdali je to celorepubliková akce netuším, nikde jsem nic nečetl ani přímo v servisu a v dodáku je to uvedeno jako "KONTROLA GEOMETRIE - QUICK CHECK". Potřeboval jsem ale kontrolu, jelikož mě u Zruče n/S. vytlačila dodávka v zatáčce, když nezvládl zatáčku a vyhodilo ho to na mojí stranu. Sjel jsem levou stranou z asfaltu na štolinu nižší asi o 5 - 7cm a to v 70km/h. v táhlé zatáčce byla těch pár vteřin nekonečně dlouhá doba držet volant a vyjet zpět na asfalt, kousek vedle šotoliny byl již pangejt. Manželka byla na prášky a já bych asi zadní části přestřihl závlačku :) . Trvalo mě to pak asi 20km než jsem se trochu zklidnil. Naštěstí to dobře dopadlo :D .
kratales
Stan. Díky moc za maila, dostal jsem se k tomu až teď, ten protokol vypadá fakt fajnově. Hlavně že se nic nestalo a auto je také v pořádku 8-). Ráno jsem měnil čepy na ramenech (zas.... nýty) a čepy řízení. Samozřejmě vůbec nic nešlo povolit, tak tyčky stabilizátoru jsem už nechal na kámoše a i ten se s tím musel mordovat ... muselo se odřezávat. Autogen, konkor, WD40, odrezovač, brzdovka ... nic s tím nehnulo.
Každopádně po výměně čepů šílené rány od nápravy. Po cestě do práce jsem zastavoval a musel jsem se dívat, zda jsem tam čepy pořádně namontoval. Holt jak se zpevnila náprava, tak to šlo všechno do stabilizátorů. No stačilo vzít za tyčky a vylítlo to z pouzdra :twisted:.
Teď už mám rozvody hotové, čepy a tyčky stabíku rovněž, tak už zbývá jen geometrie (kterou jsem teda fest podělal :lol: ), vyvážení kol a lanovody a auto bude konečně naprosto v pořádku.
Jaryn
Příspěvek od Jaryn »
Jj pěkná práce.Ale tu poslední větu bych vynechal :D
Vždy když jsem ji prones se podělalo něco uplně jiného. :roll:
Opel Astra H 1.8 16V 103kw Z18XER .2006
Opel Corsa D 1.2 59 kw Z12XEP.2008
kratales
No mě všechna poslední auta stála už takové nehorázné prachy, spousty problému a starostí (včetně Astry G), že Astra H už musí bejt v klidu :lol:
Hoonza
Příspěvek od Hoonza »
V sobotu po několikaměsíčním snažení, shánění dílů a informací dokončena montáž systému Open&Start.
Tímto děkuji technickému guru Pepasovi z Lysé, obrovská pokora a uznání před jeho znalostmi auto-elektroniky na té nejhlubší bázi, kdy je schopen jít až na samou podstatu oxidu křemičitého v transistorech :D .....
Dále děkuji Skrolantovi za podnětné rady a nápady, jak montáž provést jednodušeji.
Díky Vám kluci!!
