Nefunkcny sport gombik
Stan.
Re: Nefunkcny sport gombik
Příspěvek od Stan. »
Tlačítko Sport nemusí také fungovat, pokud ecu zjistí nějakou závadu motoru, např. vstřiky.
silver
Příspěvek od silver »
Hmmmmm,zaujimave,mne prave pride ze to taha ako dive akoby je stale v sporte,toto auto je 1,7cdti 101ps a mam aj 1,9cdti 101ps s vyssim krutakom ,ale tato 5kvaltova 1,7cka mi pride dravejsia ked to porovnam..motor ma 91tis a na 1,9tke mam 190. Auto je tichucke ide ako hodinky.
Moze nieco take byt zeby to bolo stale v sport rezime? Podla win tam su sport pruziny a sport.zadna naprava bez ids a ani cdc som si nevaimol ze by to malo.som ztoho jelen :?
Stan.
Nechci to tvrdit, ale někde jsem četl že při normálním režimu může být vše v toleranci a při přepnutí na Sport (přepnutí na mapu rychlejšího nástupu výkonu) nemusí již tolerance vyhovovat a ŘJ pak nepovolí použití tlačítka Sport. Mrzí mě, že si již nepamatuji kde jsem to četl a tak to ber pouze informativně s rezervou a neber to za pevnou minci, že to tak opravdu musí být. Jen mě ještě napadlo, zda nebyly vyměněny budíky a není tam nyní s Identem který nepodporuje tlačítko Sport, když píšeš že nesedí ani originál pružiny a výkon má motor solidní.
quicky
Příspěvek od quicky »
Haha 76kW ci kolko to ma oznacit za dravejsie :lol: :lol:
dojde mi to trocha divne ze niekto by si do takeho slabeho auta doobejdnaval sportovy rezim, si si isty ze to tam neni len dorobene? Ma to tam podla VIN vo vybave?
Stan.
Pouze informativně dle blokového shéma. Po sepnutí spínače S270 Sport jde signál do přístrojů P3 a dále pak oboustraně vedoucí (vracející se) signál přes nízkorychlostní sběrnici CAN do A105 CIM (integrovaný modul sloupku řízení) a dále na oboustraně vedoucí signál přes vysokorychlostní sběrnici CAN a oboustrané vedení na ŘJ motoru. Z toho pak plyne, jak jsem již psal, že pokud některý z těchto komponentů, P3 přístroje, A105 CIM nebo ŘJ motoru nepovolí sepnutí, tak tlačítko Sport nesepne. Pouze aby jsi věděl na co se soustředit při hledání závady.
silver
@quicky
Neviem co ti pride komicke na slovku dravejsie? Porovnavam podla pocitov obe auta mam doma a mi pride ze ta 1,7 je taka sviznejsia dravejsia do otacok,preto dravejsia
Ano podla vin je tam fabricky sport,sportove pruziny a sportova naprava zadna bez ids,aspon tak mi napisal clen mironto podla.vin na auto :lol:
@stan
Dakujem moc za rady si perfektny 8-) 8-) :lol: :lol:
Pisalo sa tu o odpojeni baterie neska som skusil a sa mi zda teraz ze po zapnuti sport je servo tuhsie ako ked je sport off.
Len neviem aky to ma vplyv na tu napravu,niekde som cital ze aj ta sa prestavi nejako,ci to len s ids alebo cdc?
mironto
Příspěvek od mironto »
Na naprave sa nema co zmenit, je to kus zvareneho zeleza. Nastavuju sa CDC/IDS+ tlmice.
Ked nemas IDS+, tak sa len zmeni odozva plynu (rychlejsi nastup), servo (ak je hydraulicke) a dlhsim podrzanim sa da vypnut ESP (co ti napise na kilometrovniku a rozsvieti sa oranzova kontrolka ESP).
silver
Aha,diky mironto,ano potvrdzujem pridrzanim sa da vypnut esp ,vypise to na kilometrovniku ,takze mozme to zhrnut,ze to funguje tak ako ma 8-)
Stan.
silver píše:Takze pozrel somto ,mal som to rozobrate,prefukol som konektor od listy aj listu a cuduj sa svete,tlacitka funguju vsetky su ppdsvietene a aj male diodky signalizujuce zapnutie a vypnutie funguju,akurat ked stlacim tlacitko sport tak sa nic nedeje,hadam som teda neni iqvac ze by som nepoznal ten rozdiel,ostavaju mi uz len poistky v zadu pozriet,ale potom uz neviem kde bude problem,sport je tam od vyroby :(
OK a hlavně, že se to vyřešilo :) . Domníval jsem se původně z tvého příspěvku, že tlačítko "Sport" vůbec nereaguje a ani se nerozsvítí kontrolka v tlačítku a v přístrojích. 8-) . Jak píše Mironto, pokud nemáš stavitelné tlumiče tak je po sepnutí tlačítka Sport pouze rychlejší reakce na plyn a také přitvrdne elektrohydraulický posilovač řízení typ ZF (progresivní variabilní účinek), zároveň se vypne ESP.
silver
Ano ano ona ta tlacitkova lista nefungovala vobec,ale rozsvietila sa az ked aom to rozobral a prefukol,ale teraz ma metie to ze pises ze sa rozsvieti kontrolka na tlacitku a pristrojoch.na tlacitku sa rozsvieti zlta ale na pristrojoch sa ma aka a kde rozsvietit? Myslis na budikoch? :o
