Regulator tlaku paliva
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Caute prosim vas mam taky problem sem tam sa stane ze nastartujem a auto hned zdochne spravi to 3x a potom vsetko bez problemu ani chybu nezapise nic,myslim si ze moze byt vadny regulator tlaku paliva,moze to byt tym?zhavice,filter novy, Dakujem
Astra h 1.9 74kw
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
matusbelusak22
Re: Regulator tlaku paliva
Příspěvek od matusbelusak22 »
nazdar, mne jak kolísali na astre otáčky mi technik povedal že su určite hodnoty v ktorých kolíše a ked klesne na minimalnu hodnotu može zdochnuť auto, tak podľa mna áno može to robiť aj ono, ale skus to vymeniť ved to stoji 90€ čo nie je veľa
Bracho90
Dakujem za odpoved len su tam dve jedno je na rampe a druhe na vysokotlakom cerpadle a neviem ktore ale skor si myslim ze to na cerpadle,tebe ktore menil?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
quicky
Příspěvek od quicky »
nemas len seknuty EGR, ze ostava pootvoreny a zadusi sa ti auto hned jak naskoci?
Bracho90
Kontrolovali sme egr cez diag,a chodi ako ma.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
matusbelusak22
Bracho ja som si menil tento regulátor http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... DTJ-A17DTR
Příspěvek od swabel »
On ma uplne ine cerpadlo, Z17DTH a Z17DTL je nieco ine, ako je Z17DTJ a Z17DTR
Bracho90
Diky ale ja mam 1.9 74kw (fiatacky motor)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
matusbelusak22
ja viem že je to niečo ine lebo ja to mam na J-čkovej astre, ale ved ty hladaj na tvoju astru, ale mne toto pri kolísaní pomohlo výmena toho
Sali
Příspěvek od Sali »
Za jakou dobu motor zdechne? Pokud běží aspoň vteřinu, tak regulátor vyloučíš tak, že po nastartování motoru lehce přišlápneš plyn a budeš ho držet třeba při 1500ot/min, prostě aby neklesly pod 800...
Zafira B; 1.9cdti; Z19DTH
Astra F; 1.6i; C16NZ
