Nejvíce času mi zabralo lovení plastových matek, které mi samozřejmě vypadly z ruky
Mlžení zadních světel
Re: Mlžení zadních světel
V pátek jsem sundal zadní světla, navrtal, vše pořádně očistil a hlavně pořádně utáhnul. Dírka podle mě asi nebude mít vliv na odvod zateklé vody. Těsnící "molitany" byly pěkně nacucané vodou a bahnem. Přes noc mi světlo úplně nevyschlo, druhý den jsem potřeboval jezdit. Teď je levé světlo mírně zamlžené, parkuju venku, ale aspoň v něm nemám centimetr vody. No uvidíme.
Opel Astra H - Caravan - 1.7CDTI - Z17DTH - 74kW - 01/2005
Ex: Opel Vectra 95A 1.8i - hatchback
Vyřešil jsem nakonec výměnou těsnění, starý pryč, nový vytvořeno z kvalitního těsnění na okna, světlomety předtím pořádně vysušeny a zatím už týden dobrý....
							Opel Zafira B 2007 16YNG Cosmo
Taky jsem to teď řešil. Světlo jsem hodil na 2 hodiny do trouby na 75 °C a vysušilo se to. Zatím se to znovu neobjevilo. Jen jsem potom na světle našel mikro prasklinky, které jsou vidět pod určitým úhlem, ale myslím že tam byli už předtím.
							Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Sušenie v trúbe je dobrý tip - vyskúšam to. Mimochodom, ktoré tesnenie ste menili - to vonkajšie čierne penové, alebo aj to vnútorné pryžové s drážkou? Viete mi odporúčiť aj konkrétny produkt, ktorý by som tam mohol dať?
Svetlá som zatiaľ sušil rozobrané na radiátore, v najspodnejšom mieste mám navŕtané dve tenké dierky pre odtok vody, ale pomáha to len čiastočne.
Astra H 1.7 CDTI 74 kw (Z17DTH)
formatic píše:V pátek jsem sundal zadní světla, navrtal, vše pořádně očistil a hlavně pořádně utáhnul. Dírka podle mě asi nebude mít vliv na odvod zateklé vody. Těsnící "molitany" byly pěkně nacucané vodou a bahnem. Přes noc mi světlo úplně nevyschlo, druhý den jsem potřeboval jezdit. Teď je levé světlo mírně zamlžené, parkuju venku, ale aspoň v něm nemám centimetr vody. No uvidíme.
Od Prosince 2016 mám obě zadní světla bez vody a bez mlžení. Těsnění ani molitan jsem neměnil, zatím v pohodě.
Dik za info, taky se do toho asi pustim
