Kutil-spol
Re: Katalogové číslo dílů - napište si o to své :-)
Příspěvek od Kutil-spol »
Můžu někoho poprosit o radu jaký EXPANZNÍ VENTIL pro klimu použít? Mám automatickou klimu.
Na číslo dílu nevidím a nechci to rozebírat dřív než budu mít nový. Díky za rady..
VIN W0L0AHM7562177520
Motor 103 kW / 140 HP / 1796 ccm
Kód motoru A 18 XER, Z 18 XER
Palivo benzín
Opel Zafira B 1.8 16V 103KW
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
Dle EPC,mohlo by to byt ono:
93185477 16 18 358 --SADA, SOUČÁSTKY, EXPANZNÍ ODPAŘ.VENTIL (POUŽÍVÁ SE VE SPOJENÍ S 13153249 68 50 717 A 13153250 68 50 718)
quicky
Příspěvek od quicky »
Caute, poprosil by som cislo dielov na spojkovu sadu a zotrvak keby ste mi niekto vedeli pozriet.
Insignia r.v. 2014 96kW, VIN: W0LGT8EL0E1102258
Stan.
Příspěvek od Stan. »
quicky píše:Caute, poprosil by som cislo dielov na spojkovu sadu a zotrvak keby ste mi niekto vedeli pozriet.
Jelikož se jedná o skoro nové auto (2014), tak mě to VIN nezobrazí.
Ale pro tento typ motoru A20DT a převodovku M32/6 (zobrazení do roku 2010)
Souprava spojka: GM 55571805 (Opel 6 64 272)
quicky
Dik stan
Wirda
Příspěvek od Wirda »
Ahoj,
kluci potřebuju vědět, jaké uložení příčného stabilizátoru. W0L0AHL3552001552
Co jsem se dostal rukou za kolo, tak tyč je 22mm. origo je někde 24 mm. Prý by se mělo dávat o 2mm méně, aby to pořádně sedělo.
Rád bych věděl rozměr,který tam mám. Budu je kupovat jen pro případ, až sundáme po novym roce nápravnici a budeme dělat spojku, tak že by byl v háji, coč se nezdá, nikde to zatím nebouchá. Takže origo za 1200,- 4 gumičky fakt nehodlám. Vezmu druhovýrobu ;) Díky moc.
Stan.
Wirda píše: potřebuju vědět, jaké uložení příčného stabilizátoru. W0L0AHL3552001552
Do čísla výroby -52999999
Hřídel stabilizátoru přední 22mm, kombi L35
GM 13124024 (Opel 3 50 158)
Uložení hřídele stabilizátoru přední 22mm, kombi L35
GM 24421958 (Opel 3 50 117) - 2 kusy
Uložení je na každé straně 1kus - rozřízlý
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9 ... 1166,1168/ (položka 12 a 13)
https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=350117
Wirda
Stan. můžu objednat tuto spojkovou sadu? Luk 621 3027 33? Podle Ecatu by tam měla jít. Je pro x18xe1, z18xe1 z18xel. Kody které si mi dával ve vedlejším vlákně sedí na sadu bez vypínacího ložiska. Označení dílů Lamela a talíř sedí+ je v tomhle setu to ložisko, který podle tohodle taky sedí. Raději se ujistím, než objednám něco blbě.
16 06 209 je číslo co jsi měl dal a je to set bez ložiska. 16 06 546 je s ložiskem. Tak doufám, že bude sedět ;) A taky mě zaráží ceny. Někde je za 4,5,- a taky přes deset. Zajimavý rozptyl.
Příspěvek od sladas opc »
kolik za tu spojku od luku??
Stan.
Wirda zkontroloval jsem ten set s ložiskem u Astra G pro motor Z18XE. Sekundární spojkový válec i kryt s opěrou mají stejná čísla Astra G i H,
nesedí ale čísla pro lamela úplná.
Lamela úplná Astra G ident DE převodovka F17 GM 93176087 (Opel 6 64 059)
Lamela úplná Astra H ident KG převodovka F17 GM 93180648 (Opel 6 64 077)
Sekundární spojkový válec úplný Astra G i H F17 GM 24422061 (Opel 56 79 333)
Kryt s opěrou Astra G i H F17 GM 24436441 (Opel 6 66 130)
Nevím jaký je rozdíl v lamele, možná pouze číselný a tak se raději poraď přes SZ se členem "denny" http://www.ase-dedic.com/contact.html ,
nebo telefonicky s "RomanK" http://carteam.cz/
