Pokec o čemkoliv a OT
honzap
Re: Pokec o čemkoliv a OT
Příspěvek od honzap »
Když už nám tady rozjela politika... Státní úředníci pořádají doslova hony na příležitost, kde se dá něco urvat. Tohle je posvěcené stranami, které z toho také mají podíl. Tohle platí pro všechny, co jsou nějakou dobu v politice etablovaní, čest několika vzácným výjimkám.
Můžeme se hádat, co kdo udělal a to opravdu nemá smysl, protože máslo na hlavě mají všichni.
Mrzí mne, že některé věci (církevní restituce) měly být udělány dávno a bylo by to daleko levnější. Reforma zdravotnictví a důchodová reforma taky nic. Co jedna strana zavede, druhá zase zruší.
Můžeme někdy dát řeč u piva, z toho, co se děje na úrovni velkých stavebních/zdravotnických zakázek, se mi udělalo nevolno. Nedělal jsem si žádné iluze, ale když přímo od lidí z rodiny slyšíte, jak to funguje v praxi, tak si připadáte jako na jiné planetě. A fakt je jedno, jestli se bavíme o ODS, ČSSD, TOP09, komunistech.. Pravda je, že policie je také poslední dobou akční, to by se Langerovi nebo Grossovi nestalo, takže se to postupně lepší a kontroloři z EU nejsou taky úplně hloupí, takže neprojde to, co dřív nebyl problém.
Jde to pomalu, ale jde, jsem optimista.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
kratales
Příspěvek od kratales »
quicky: A ten kratší máš standardně 450 mm, nebo si dával také delší? Tam by se mi hodil spíš, mám kameru umístěnou na vršku čelního skla a tak mi snímá i část v nestíratelném prostoru.
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Nové značení pohonných hmot u benzínových stanic.
https://www.novinky.cz/ekonomika/422930 ... nafty.html
quicky
Příspěvek od quicky »
kratales píše:quicky: A ten kratší máš standardně 450 mm, nebo si dával také delší? Tam by se mi hodil spíš, mám kameru umístěnou na vršku čelního skla a tak mi snímá i část v nestíratelném prostoru.
Myslim, ze na pravu stranu dlhsi stierac nedostanes. Teda minimalne na GTC ide v dolnej casti po uplny okraj okna
kratales
Díky moc, tak to je škoda.
Nezkoušel někdo Osram Night Breaker Laser? Případně nějaká osobní zkušenost a případně i porovnání s Night Breaker Unlimited, či s konkurencí od Philipsu? Měl jsem ty night breakery na Focusu (H4) a rozdíl oproti standardním žárovkám byl znatelný, tak o tom uvažuji i do Astry.
lajko
Příspěvek od lajko »
DOBRY DEN PRAJEM VIE MY NIEKDO PORADIT MAM ASTRU H 1.9 CDTI 74KW COMBI A MAM TAKU OTAZKU PRI VYSICH TEPLOTACH V LETE MY STUPLA TEPLOTA MOTORA COOLANT 96/104 STUPNOV KEDY SA SPUSTA CHLADENIE A CI TA TO TEPLOTA PRI TYCHTO AUTACH JE NORMALNA TERAZ MAM TEPLOTU 70 DAKUJEM ZA RADU
Wirda
Příspěvek od Wirda »
kratales píše:Díky moc, tak to je škoda.
Já aplikoval Unlimited před 14ti dny a je to sakra znát. Měl sem kdysi první breakry na VeBe a dobrý, jen ta výdrž. Asi ještě koupím H1 do dálkovejch. Jinak tedy výměna H7 je porodní proces, že tomu kdo to vymyslel bych dal nobelovku... :twisted:
kratales
Díky, tak nebudu otálet a půjdu do nich. A koupím asi rovnou i ty H1. O té výměně mi povídej, taky jsem se s tím posledně drbal snad 40 minut :D
Wirda
Nejlevnější co jsem našel bylo na e-akumulátory.cz. Tam H7 za 440,-unlimited a laser za 570,- ;)
Příspěvek od sladas opc »
osram laser je top...
