1.7CDTi 74kw odvzdusneni
Potrebuji radu jak odvzdusnit 1.7cdti 74kw. Vymenil jsem palivovy filtr, pak jsem parkrat otocil klickem at sepne cerpadlo a nasaje naftu no a pote jsem nastartoval. Po 2 sekundach motor zdechl a ted nejde nastartovat. Nevite nekdo co s tim?
Opel Astra 1.7CDTi 74kW
- pepino231187
Re: 1.7CDTi 74kw odvzdusneni
Ahoj
Znovu rozdělej filtr, nalej do něj naftu až po okraj, zadělej ho zapoj hadice.
A pak znovu 1-2x klíčkem nechat načerpat.
Nic lepšího není. Jinak o neuděláš.
Mě se to při první výměně taky stalo a takto jsem to vyřešil.
Tet ho vždycky naplním a je to hned na poprvé.
Hodně štěstí.
Hodně štěstí.
Opel Astra kombi 1,7CDTI Z17DTH rok 2005
Zkousel jsem a nepomohlo. Vymlatil jsem baterku, motor ani tuk.pepino231187 píše:Ahoj
Hodně štěstí.
- pepino231187
Hmmm tak hlavně, aby bylo dobře daný těsnění pod šroubem i pod víčkem a dobře zastrčený plastový trubičky.
Ten šroub opravdu moc neutahovat, stačí opravdu lehce, aby se nezdeformovalo těsnění.
V domácích podmínkách m bohužel nic jinýho nenapadá.
Je mi líto
Je mi líto
Vse bylo poskladano dobre. Musel jsem docasne zapojit rucni pumpu na okruh a natahnout naftu z nadrze az do filtru. Zavzdusnily se mi hadicky mezi nadrzi a filtrem...pepino231187 píše:Hmmm tak hlavně, aby bylo dobře daný těsnění pod šroubem i pod víčkem a dobře zastrčený plastový trubičky.
Je mi líto
Odesláno z mého 2014813 pomocí Tapatalk
