Používate aditivum do oleje???
Re: Používate aditivum do oleje???
Presne to druhé, malú flaštičku, ktorá sa naleje do starého oleja a spolu s ním aj vypustí
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
r.v. 2006
- sladas opc
Wirda píše:Pokud by byl jakykoli z produktu tak uzasny, jak ho chvali reklama, ani jeden z virobcu by nemel zapotrebi to prodavat po lahvickach za 500,- zoufalym motoristum, ale valil by to do svetovych rafinerii, ktere by to davali uz do oleju. A nemusel by mit ani web a reklamu typu ws product.
nechci tady tvrdit zdali aditiva do oleje jsou dobre ci nedobre,ale to same by se dalo rict treba u VIF kdyz by byl tak dobry proc se teda rovnou nedava do benzinu od vyroby a prodava se po lahvickach ci plechovkach v krame,a pritom VIF funguje proc by teda nemohl fungovat treba ten militec???
O tom proplachu pomocí té zázračné lahvičky jsem také přemýšlel, ale pak jsem o tom něco pročetl a zavrhnul jsem to. Už jen to, že část obsahu zůstane v motoru a při nalití nového oleje to může udělat akorát nějakou paseku. To, že je olej brzy černý je přirozená a správná vlastnost. Stačí přečíst odkaz z audiklubu
- sladas opc
me treba prijde proplach jako zbytecny vyhozeni penez..kdyz to stejne vytece a myslim ze nicemu ani neprospeje a pochybuju ze ta kapalina dokaze vytlacit vse co se nachazi v olejove vane...ja to delam tak ze pred vymenou auto ohreju a pak vypustim ole o dost lepe vyteka..
Dělám to stejně. Pořádně projedu, aby se prohřál olej a pak.teprve jdu vypouštět. Nechávám vykapat cca. hodinu, mezitím dám kafe a případně vyměním vzduchovej a kabinovej filtr. Mám ověřeno, že poté co vyteče olej, tak ještě cca. 40 minut pomalu vykape kolem 3 dcl. A než cpát nějaká pochybná aditiva, tak raději koupím Nano drive od Millers oils. Rozdíl proti klasickému GM 5W-30 nepoznám, ale alespoň budu mít dobrý pocit. Tehdy ode mě kupoval nějakej motorář motor a také byl zásadně proti aditivaci oleje, že to nadělá víc paseky jak užitku. A komu bych měl více věřit, než člověku, co každý den dela generálky motorů.
- sladas opc
tezko rict kazdej rika neco jineho..jak uz jsem psal ten militec bere dost mechaniku kteri taky delaji motory a nikdy nikdo nerikal ze by to napachalo nejaky skody ba naopak..takze tezko rict cemu verit...
Jak bylo psano a tomu verim. Ono to funguje a nozna to mazani zlepsi, ale jen diky chemickym slozkam, ktere nejsou dosud prekonane a pro motor nejsou z dlohodobeho hlediska vhodne. Proto je olejari nepouzvaji. Kdyz pak na ukor nizkeho oporebeni motor zevnitr rezne a odejde tak jako tak, asi to prinos moc nema. Necha se toho precist spousty. Naproti tomu aditiva do paliv, ty lepsi, neco do sebe maji. Vlastni zkusennost s premiovovou naftou od omw a vifem jsem dosahl lepsi spotreby a hlavne oddaleni regenerace dpf. A pokud nefunguji, alespon neublizi a pri dalsim tankovani je nemusim dat. Kdezto v long oleji to bude min 30tis km... das to dvakrat, trikrat a je to polovina zivotnosti auta. Chtelo by to objektivni test. Nikdo nema dnes auto na dozivoti... zere olej? Naleju lahvicku. Nefunguje? Prodavam... A servisak to za svou karieru naleje do x aut a tim to je dobry, pac to tam leje. Ale kolik tech aut se mu vraci pod ruce pov100 tis. Km... Kazdy je sveho stesti strujce
- sladas opc
a ty si videl nekde dukazy ze motor zreznul po nejakych aditivech co se davalo do oleje????nebo cerpas jen z nejakyho clanku na audi clubu atd???
Osobně neviděl, nejsem mechanik, co rozebírá motory. S aditivy do oleje jsem experimentoval s bejvalou X18XE-1 , která si vzala tak 1L oleje na 2-3000 km. STP. Liquimoly a co já vim co ještě. Ani jeden ničemu nepomohl. Jen to zhustilo olej, páč je to jako med. Takže zkrátka těmto podvodům nevěřím a až uvidím objetivní test, tak budu věřit jemu a né lidem, kteří o olejích a jejich vlastnostech ví dost možná víc, než my všichni tady dohromady.
Nemusí se tu nikdo čertit. Každý ať si prodává a lije do motorů co chce. Můj děda do MBčka taky nelil žádný zlepšováky, jen a pouze ten motor dobře zajel a dal mu co potřebuje. Ten motor odjezdil dvě auta, než shnily na paštiku a motor ke konci začínal žrát olej. Ale tahal líp, jak 110ka zajetá po go...
- sladas opc
ja se vubec necertim nemyslel jsem to nejak zle,taky by me zajimao jak to je ale zatim nikde nejsou dukazy..nejaky dukazy o militecu mam ale zas treba nevim jak je to s tou korozi o ktere pisou treba na tom audiklubu...kdyz si das youtube a tam se podivas treba na ten militec jsou tam dost zajimave videa kde je videt jak je temer nemoznost to zadrit..otec to kdysi davno nalil do skodovky no chod motoru a celkove vse se zmenilo ze to proste bylo poznat,tak si rikam jak to tedy je kdyz sam citis zmenu...vec druha o ktery pises nemuzes to brat tak ze kdyz je motor mechanicky v haji viz treba tvuj pripad ze ti nehorazne bral olej a ty tam nalejes aditiva a ze to prestane o tom to neni a ani byt nemuze...
