Používate aditivum do oleje???
Re: Používate aditivum do oleje???
Příspěvek od sladas opc »
je to hlavne pro motory ktere uz maji neco za sebou..muzes i do noveho ale tam zatim zmenu nepoznas..
Wirda
Příspěvek od Wirda »
JJe to sice dlouhý článek, už jsem z něj kdysi čerpal a i nyní mě opět přesvědčil, že zůstanu u svého standardu. Obzvláště odstavec 10 je pro všechni mastičkáře :D
Radši koupim VIF ;)
http://www.audi-club.cz/rady.php?cislo=169
kratales
Příspěvek od kratales »
To jsem také kdysi četl a je to jeden z důvodů, proč jsem k tomu skeptický. A na MJ Auto jsme včera také četl nechvalnou zkušenost o Militecu. No také raději zůstanu u včasných výměn oleje a u VIFu.
Wirda
Pokud by byl jakykoli z produktu tak uzasny, jak ho chvali reklama, ani jeden z virobcu by nemel zapotrebi to prodavat po lahvickach za 500,- zoufalym motoristum, ale valil by to do svetovych rafinerii, ktere by to davali uz do oleju. A nemusel by mit ani web a reklamu typu ws product. 8-)
kratales
Souhlasím. Osobně v tom vidím pouze placebo efekt.
honzap
Příspěvek od honzap »
Aditivace paliv smysl má, už jenom kvůli biosložkám (máte sekačku? jak honda, tak briggs aditivaci benzínu doporučují a karburaci čistí mimo záruku), ale oleje? Řekl bych, že v lepším případě tyhle přípravky neuškodí, pomoc bych od nich nečekal.
Nikdy jsem nepochopil, jak tyhle přípravky poznají, že mají mezikrystalicky tvrdit třeba šály, válce a pístní kroužky a mají se vykašlat se na ostatní kovové povrchy v motoru.
Kamarád, co má půjčovnu strojů, říká, že oleje kupuje ty nejlevnější a mění je často a všechno mu funguje.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
blesk
Příspěvek od blesk »
Takze Militec "doporucuje" nebo lepe receno schvalil: Ústavu paliv a maziv, a. s. Praha
ale Ústav technologie ropy a petrochemie,VŠCHT Praha obecne nedoporucuje zadnou dodatecnou aditivaci :P
Astra J ST 2011 1.4NET 103kw
honzap
Ono to bude jako s anti-alergickými dekami :mrgreen:
Atest hygienika mají, ale ne že léčí, ale že neškodí. Věř a víra Tvá Tě uzdraví.
Omega A C20NE
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Preplach motora pred výmenou oleja sa tiež berie ako aditívum?
Lebo s týmto mám len dobré skúsenosti. Používam prípravok na preplach od BG a LiquiMoly. Po použití má nový olej v ďaleko lepšej kondícii ako bez toho. Bez prípravku bol olej po cca. 2tis. km tmavo hnedý až čierny. Po použití prípravku mám olej aj po cca. 7tis. km len zlatisto hnedý, od čierneho má sakra ďaleko.
Na dodatočne aditíva, ktoré sa pridávajú do nového oleja, by som sa vykašlal.
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
honzap
Myslíš proplach "proplachovým" olejem, tj několika litry, nebo malou flaštičku, která se nalije a vypustí se starým olejem?
První varianta bude asi nejlepší, co může být, ale vzhledem k nízké ceně opel olejů bych ji praktikoval při koupi jetého vozu, než při každé výměně.
Omega A C20NE
