Letné pneumatiky - nejaké rady ,postrehy?
Re: Letné pneumatiky - nejaké rady ,postrehy?
Zdravim, mam takovy drobny dotaz mam alu disky 7 1/2' x17 a chtel bych si poridit letni pneu, v tp mam 225/45/17 nebude to prisil nebo tam dat 215/45 ? asi resim blbosti ,jen sem chtel vedet nejaky nazor ci mi to schvalit.
Podle tp je 215/45 pro 7J rafek. Ovsem rozdil pul palce neni znat a muzes dat i na 7,5J. Drive jsem 215/40 na 9J rafku
Na 7.5J x18 mam 225/40 v pohode.
Ahoj, chci poprosit o názor. Mám k astře caravan 1.7 diesel 74kw lité 16" s obutými letňáky Bridgestone Turanza. Naoko jsou zachovalé, vzorek je 5-6 mm. Jejich problém ale je, že jsou vyrobené v roce 2008, tj. jsou devět let staré. Myslíte si, že je rozumné na tom ještě jezdit, nebo je to čísté šílenství. Nevím, nevyznám se v tom, kamarád, co se mi o auto stará, říká, že je to v pohodě. Ale všude čtu, že 9 let už je prostě zu viel a pence budou tvrdý jak špalky a v podstatě jsem už jednou nohou v rakvi. Jakej je na to váš názor prosím? Chlapovi, co jsem od něj kola koupil, ležely poslední dva roky v garáži. Díky.
8-10 rokov je priemerna zivotnost takze sa mozu dozit v pohode viac a byt stale bezpecne. Ak boli dva roky dobre uskladnene (predpokladam ze v garazi bolo minimum UV ziarenia) a nemaju prasklinky tak by som na tom v pohode este jazdilPoborak píše:Ahoj, chci poprosit o názor. Mám k astře caravan 1.7 diesel 74kw lité 16" s obutými letňáky Bridgestone Turanza. Naoko jsou zachovalé, vzorek je 5-6 mm. Jejich problém ale je, že jsou vyrobené v roce 2008, tj. jsou devět let staré. Myslíte si, že je rozumné na tom ještě jezdit, nebo je to čísté šílenství. Nevím, nevyznám se v tom, kamarád, co se mi o auto stará, říká, že je to v pohodě. Ale všude čtu, že 9 let už je prostě zu viel a pence budou tvrdý jak špalky a v podstatě jsem už jednou nohou v rakvi. Jakej je na to váš názor prosím? Chlapovi, co jsem od něj kola koupil, ležely poslední dva roky v garáži. Díky.
Četl jsem test o 10ti leté Fabii a dle vyjádření odborníků na pneu byly originální (původní) pneumatiky ve výborném stavu, mnohem lepší než některé 4-5ti leté. Záleží ovšem hlavně na tom, jak píše Quicky zda byly dobře skladované a používané, správně huštěné, nenajíždění na obrubníky, nebyly skladovány v blízkosti ropných produktů, UV záření, neležely na sobě a pod.
						- vojtavojta
Taky mam letni a zimni uz 8-smi lete pneu a vypadaji jako "nove". Zalezi na podminkach provozu a uskladneni a peci jakou jim venujes,presne jak pise Stan.
Jelikož na starých gumách jsem naměřil 2 až 2,5mm tak budu muset pořídit nové. Jeden pár je na straně sjetej do roviny. Chci samozřejmě za málo peněz hodně muziky takže mi podle testů nejlíp vychází toto.
https://www.az-pneu.cz/koupit/pneumatik ... 16-id49136
Máte s nimi někdo zkušenosti?
Dříve:
OP-Com - začátečník
						Dříve:
OP-Com - začátečník
Ja ich mam 15" na Punte treti rok a som s nimi spokojny. Predtym som mal 8 rokov tiez Hankooky (uz neviem, ake presne) a nemozem na nich povedat jedno zle slovo, menil som ich len kvoli veku, este mali cez 4mm dezenu.
Taky vybírám nové pneu. Jde mi hlavně o to aby byly tiché, máte někdo tip? Za kvalitu si rád připlatím (proto mám Opel  )
Vybírám podle testu ADAC z roku 2018 - https://www.adac.de/infotestrat/tests/r ... 5_R16.aspx
 )Vybírám podle testu ADAC z roku 2018 - https://www.adac.de/infotestrat/tests/r ... 5_R16.aspx
Já už dva roky používám uniroyal rainsport3 205/55/R16H
A mohu jen doporučit lepší pneu na mokro jsem neměl.Perfekně sedí na silnici a nejsou moc hlučné a dají se koupit za rozumnou cenu.
