Vystřelený olej Z19DT 88kw
Hvězdič
Příspěvek od Hvězdič » 19 zář 2016, 12:47
Zdar,
mám na Vás urgentní dotaz. Za jízdy mi začalo auto cukat a při zátahu turba také ztrácet výkon. Předpokládal jsem, že je na vině turbo - po rozebrání jsem zjistil že je suché a že olej (který byl vidět i na hadru zespod kapoty) asi vystříkl olejovou tyčkou. Setkal se s tím už někdo? Tušíte čím by to mohlo být?
Dle známého je možné že mi chcal vstřik, který propálil válec - tudíž nový motor?
Díky za vaše zkušenosti!
rosta12345
Re: Vystřelený olej Z19DT 88kw
Příspěvek od rosta12345 » 19 zář 2016, 19:39
Nevím co myslíš olejovou tyčkou, asi měrku ? Nemám s tím Zkušenost přímo u Oplu ale co jsem se s tím setkal u jiných motorů tak za to vždy mohlo ucpané odvětrání motoru.
ZAFIRA B 1,8 88KW Benzin
Hvězdič
Příspěvek od Hvězdič » 19 zář 2016, 19:50
Ahoj - tak toto mě nenapadlo. Jojo, motor vypadal ok, v nízkých otáčkách to šlo, ale když se seplo turbo tak to kuckalo. Tušíš v jakém místě to může být u tohoto motoru? Díky
rosta12345
Příspěvek od rosta12345 » 19 zář 2016, 20:07
u tvého motoru jsem to nikdy nestudoval, ale hledal bych hadici která vede do sání a začínat bude někde ve ventilovém víku nebo v bloku motoru
rosta12345
Příspěvek od rosta12345 » 19 zář 2016, 20:11
možná to bude hadice která vede do toho prázdného nátrubku z přední strany
http://i.ebayimg.com/t/Dieselmotor-Z19D ... p/$_57.JPG
Hvězdič
Příspěvek od Hvězdič » 19 zář 2016, 21:26
Zítra to zkusím rozebrat. Poslední dobou mel motor jakoby dutý zvuk, myslíš ze by to mohlo ukazovat na tohle? Už jsem totiž skoro měnil motor :D
Hvězdič
Příspěvek od Hvězdič » 21 zář 2016, 08:24
Tak aktualizace. Prošel jsem všechny trubky - všechny šly profouknout. Otázka je, co bylo příčinou toho problému?
Popíšu ještě jednou problém, třeba Vás někoho něco napadne.
1) Motor měl takový dutý zvuk - jakoby někde něco ucpaného.
2) S autem se jelo před problémem po dálnici (140km/h), cca 200km. Když jsem přijel na vesnické prdelky (kde víc brzdím motorem), cca po 20km se problém projevil jako kuckání, když sepnulo turbo (dokud jsem motor držel do 1200ot/min tak v pohodě, ani bych nepoznal že se něco děje.
3) Po zastavení motor déle točil a měl velice hlučný chod (přítelkyně to popsala jako traktor)
4) Po bližším prozkoumání jsem zjistil že mám předek motoru od oleje - dle všeho to vyteklo měrkou.
Dotazy:
Myslíte že to může být něco jiného než kaput motor? Olej do poslední chvilky nežrala, celou cestu na dálnici v pořádku. Je mi zvláštní, že to šlo zrovna měrkou. Na Op-Comu jsem viděl nedávno hlášku o EGR, který jsem se chystal vyčistit. Nemohlo se toto stát jen špatně zastrčenou měrkou a shodou okolností? O víkendu jsem si na ní vyhranil čas a budu se v tom hrabat, než pořídím nový agregát. Za každou radu jsem vděčný! Díky
milanick
Příspěvek od milanick » 21 zář 2016, 12:04
Možno to nebude tým ale napadlo ma že u týchto motorov sa vždy dostane nafta pri regenerácii do oleja a možno v tvojom prípade bola hladina tak vysoko že to vystrelilo...
BMW E60 530D 320PS
honzap
Příspěvek od honzap » 21 zář 2016, 15:37
-kolik oleje v motoru zbylo a kdy jsi ho naposledy měnil?
A pokud by bylo v pořádku, asi bych nelovil moudro na netu a dal to mechanikovi, zrovna tady na fóru jich pár excelentních najdeš.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
