zaslepení EGR u 1.9CDTI
Re: zaslepení EGR u 1.9CDTI
Příspěvek od swabel » 07 čer 2016, 10:12
Toho VIFU tam lejes zbytocne moc. Pozri sa potom na palivovy filter, ako vyzera pri prilisnom davkovani VIFom. Vsetkeho s mierou :)
quicky
Příspěvek od quicky » 07 čer 2016, 10:48
Veru! co s tym emulatorom na 1.7CDTI. Tiez by som to tam supol ;)
pavlis
Příspěvek od pavlis » 09 srp 2016, 18:21
Rozmýšľam o zaslepení EGR. Mám ešte pôvodné 10 ročné viackrát čistené. Ale pri poslednom čistení som zistil, že pružinka v elek. časti EGR je zalomená. (pravdepodobne mojím pričinením, keď som priebojníkom zašiel až na hranu) Preskúšaval som tyčku pri zapojenom kábli a naštartovanom aute a vôbec nekladie odpor. Takže je na 100% v háji. Teraz sa len chcem poinformovať: Môže tento pokazený EGR zostať v aute, nechám ho zaslepiť a softom vypnúť??? A ak je tu niekto z východu SR, dajte nejaký typ na dobrého technika (KE, PO).
edit: Navyše mi trhá autom v okolí 2000 otáčok. ----to len na potvrdenie toho, že EGR je Obrázek
Astra H, kombík, 2006, Z19DT, 88/120
Příspěvek od swabel » 10 srp 2016, 08:00
Nechaj ho tam a daj plnú záslepku a emulátor.
Písal som o tom pár strán naspäť. Prečítaj si stranu 8 a 9 tohto vlákna. Dozvieš sa o tom všetko.
Hellrider
Příspěvek od Hellrider » 10 srp 2016, 19:58
No nevim nevim, po zaslepení EGR by si mohl mít problém na STK.
Jedná se o nepovolený zásah do konstrukce a funkčnosti vozidla.
Nemusel by si projít přes emise.
Já mám EGR v pořádku tak tento problém nemám a neřeším. Ale i tak bych se snažil nezaslepovat.
Poradil bych ještě před zaslepením se někoho z STK na to zeptat. Jestli by si prošel nebo ne.
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st » 10 srp 2016, 20:42
Z hľadiska emisií by to malo byť ok, keďže sa testuje prakticky na plný plyn, vtedy by EGR ventil mal ostať zaslepený.
Avšak zásah do vozidla to je, takže asi bude záležať na koho človek narazí. Keď na vola tak je jedno či bude EGR zaslepený alebo nie :?:
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
Příspěvek od swabel » 11 srp 2016, 15:31
Otázka 10 minút pred technickou alebo emisnou kontrolou z auta emulátor vybrať :)
Po kontrole 10 minút nahodiť naspäť.
Emisná kontrola sa robí nad 4000 ot/min, vtedy je tak či tak EGR zatvorený.... Takže emisie v poriadku.
alzafir
Příspěvek od alzafir » 12 čer 2017, 21:43
Trošku to tu oživím, už mám těsně před dokončením emulátor na Z17DTR,DTJ. Už jsem s tím i jezdil a ok 8-)
Jen mě na závěr překvapilo, že si jednotka po vypnutí motoru a vyndání klíčku ze zapalování ještě 2x EGR otevře a zavře. Takže před chvílí jsem dokončil snad už poslední desku plošného spoje, osadil, ve středu zkoušky na motoru.
Lidi řeknu vám, ošetřit všechno, co jednotka požaduje, to byl masakr. Tolik špeků jsem nečekal.
Jinak se omlouvám, že to cpu do vlákna 1,8tek.
Příště, doufám, už vyrobím nové vlákno, s hotovým emulátorem.
kratales
Příspěvek od kratales » 13 čer 2017, 16:32
Alzafir, si prostě borec. Škoda, že nejsou emulátory i na benzínové motory. Ale smekám před tebou 8-)
Sadyx
Příspěvek od Sadyx » 14 čer 2017, 21:51
Good job!!! Dobrá zpráva!!!
Opel ZAFIRA B COSMO 2009, 1.7 CDTI 81kW
